[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
- fred_35
- Membre
- Voiture : Série 3 GT (F34) 330D XDrive
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Hello
Petite question pour les experts. Est-ce que les HP arrières sont filtrés?
Je me pose la question, car lorsque je mets le son uniquement sur les HP arrières, il est plutôt étouffé. Rien à voir avec le son sur les HP FOCAL à l'avant qui est beaucoup plus clair.
Du coup, je me dis qu'il y a encore à optimiser en changeant les HP arrières par des FOCAL IFBMW-C.
Votre avis?
Merci d'avance.
Cordialement.
Votre avis?
Merci d'avance.
Cordialement.
J’ai lu que sur une serie 3 e 90 il passe pas et on peu pas remetre la plaque car le tweeter touche la grille
A moin de bidouiller et de le fixer par le desous mais bon je pense que pour l’arriere je suivrais plutot isidorlegros car sur le e90 ya pas de place pour bidouiller a moin de tout demonter
Bonsoir Messieurs,
N'ayant plus de prise jack, et uniquement USB, depuis les derniers modèles, quel lecteur mp3 ou hi-res utilisez vous? Mon Fiio M9 fonctionne en bluetooth mais est très plat, très brouillon et malheureusement n'est pas reconnu en USB...
En clair ma question est ; quel lecteur nomade est-il compatible en USB ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut à tous et avant tout merci à Isidore qui rend facile ce qui a l'air d'être une usine à gaz pour des profanes (moi en l’occurrence).
Vu le son de m**de de ma F31 (kit de base), je me lance dans l'achat du Focal mais je bute sur un truc : où puis-je trouver des entretoises du genre celles d'isidore (en plastique ou en bois, peu importe)?
J'arrive pas à croire que Focal qui commercialise un plug&play pour série F n'a pas pensé à prévoir des entretoises de 6 mm sachant que les HP vont toucher les vitres!
Merci pour vos réponses!
Hello à tous,
j'avance dans le projet :-)
J'ai trouvé sur la baie en Angleterre ces entretoises mais je suis inquiet par leur épaisseur : ils annoncent 16 mm! je me pose la question : est-ce que ce n'est pas trop vu que Isidore a fait de 6 mm et c'était bon?
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-4-Seri ... 1632037264
Merci pour vos avis!
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Sur F20, 16 mm c'est énorme.
Mais sur F31, peut-être que c'est bon, je ne connais pas suffisamment ce véhicule.
Je viens de leur poser la question car il y a 1 cm entre vos entretoises et celles-ci... et ça me semble exagéré...
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Je les ai acheté sur F20 elles étaient bcp trop grandes, j'ai du cassé le rebord de l'entretoise pour que cela passe
- IsidoreLeGros
- Contact :
C'est exactement celles que j'ai commandé, elles font 5 mm, au pire je rajouterai des rondelles pour atteindre les 6 mm...livraison le 26/12 :-)
Bonjour à tous et merci pour les 17 pages très instructives sur les modifications possibles sur cette négligence du constructeur sur la qualité du sytème son.
J’ai découvert la sortie d’un nouveau matériel chez Focal :
https://www.focal.com/fr/car-audio/solu ... c-bmw-100l
Soit disant plug and play pour mon véhicule, je souhaiterais connaître votre avis??
Également connaître la possibilité d’équiper l’avant et l’arrière avec ce système, c’est une finition business design de 2018, sans tweeter dans l’avant porte avant. Cette finition bénéficie d’une amplification?
Merci d’avance. Bonne journée.
- IsidoreLeGros
- Contact :
Tiens, oui, il semble que Focal vient de mettre sur le marché toute une nouvelle gamme d'enceintes pour BMW. Je le découvre.
Il y a même des kits 2 voies séparées : https://www.focal.com/fr/car-audio/solu ... s-bmw-100l
Je vais me renseigner sur le sujet.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Effectivement, j'avais contacté Focal et ils m'avaient parlé de ce kit. De mémoire il est plus cher que le Focal que tout le monde achète pas de beaucoup, une 50aine d'euros) ce qui m'embête le plus c'est le filtre qu'il faut installer. on le met où? Dans les portes? Sous le tableau de bord? ça commence à devenir un peu compliqué pour du "plug & play"
- IsidoreLeGros
- Contact :
Ca devient plus sérieux, chez Focal :
https://www.focal-inside.com/bmw/fr/bmw ... -2018-f20/
On a notamment enfin des solutions avec amplificateur.
- fred_35
- Membre
Le nouveau kit IS BMW 100L est un peu plus cher que le précédent (IFBMW-S) : 229€ au lieu de 188€ pour l'ancien.
Par contre le kit IC BMW 100L est à 149€.
Reste à voir la différence entre les 2.
Par ailleurs, il y a une autre référence notée IS BMW 100 (et aussi IC BMW 100) sans le L, mais je ne vois pas quelle différence il y a entre ces modèles.
Cordialement.
Cordialement.
Ok, quelqu'un veut se lancer ? :-)
Moi je veux bien tenter le 100L mais je suis toujours bloqué par le filtre à placer, ou le placeriez-vous? Porte ou tableau de bord?
Et tant qu'à faire fort, vous penses quoi du kit : FOCAL INSIDE PREMIUM 4.2? C'est le 100L à l'avant + les deux subs sous les sièges...
- fred_35
- Membre
Après avoir regardé de plus près, j'ai la réponse à ma question et je peux te répondre...
La différence entre les références IC BMW 100 et IC BMW 100L semble être l'intégration ou non du filtre au HP.
Du coup, si tu prends la référence IC BMW 100, le filtre est intégré et donc la question de la mise en place du filtre dans la portière ou le tableau de bord ne se pose plus :-).
De mon côté, j'ai déjà installé les HP IFBMW-S (anciens modèles) et l'ampli FOCAL Impulse 4.320 et le son est déjà très bon. Par contre, si je mets le fader uniquement sur l'arrière, le son des HP d'origine est très mauvais. je vais donc les changer pour des IC BMW 100.
Pour les subwoofers, j'ai lu dans les fils du forum qu'ils n'étaient pas si mauvais que cela et donc peut être pas nécessaire de les changer. A confirmer par quelqu'un qui aurait fait ce changement ou qui aurait plus d'infos.
Cordialement.
Cordialement.
- fred_35
- Membre
A vérifier tout de même en terme de montage...
De mon coté, je peux mettre du IC BMW 100 ou IC BMW 100L à l'arrière (j'ai une F34 et c'est idem sur une F31). Par contre la référence IC BMW 100 ne semble pas être compatible avec les F3x à l'avant et il faut donc mettre du 100L
Donc, la question de l'intégration du filtre est toujours d'actualité. Sur la photo, il a l'air assez imposant et pas certain d'avoir la place dans la portière.
Cordialement.
Cordialement.
- IsidoreLeGros
- Contact :
Tiens, je m'aperçois que j'ai oublié de répondre à ce post. Mes excuses.fred_35 a écrit : ↑25 oct. 2019, 17:59Petite question pour les experts. Est-ce que les HP arrières sont filtrés?
Votre avis?
Il y a un tuto pour le remplacement que tu évoques : [Tuto] [F20] Remplacement de la sono arrière sur BMW Série 1 F20
