Système haut-parleurs HiFi - Comment vérifier sa présence ?
Salut à tous,
J'ai reçu il y a un peu plus d'un mois une merveilleuse M140i, avec normalement l'option : Système haut-parleurs HiFi
Mais très honnêtement je trouve la son vraiment pas terrible et surtout avec rien comme puissance . Je me demandais donc comment je pouvais vérifier que cette option est bien été installée dans ma voiture ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Système haut-parleurs HiFi - Comment vérifier sa présence ?
Il faut vérifier les équipements à partir du VIN.
Si tu as des grilles sur le petit triangle à l'angle avant des portières alors tu as des tweeters et donc l'option hifi
- captaincook
C'est très facile.
Si le véhicule est équipé du hifi ou du HK, il y a un HP sur le dessus de la planche de bord (2 pour le HK).
Sur le système de base, il n'y en a pas.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=65_2311
Merci Captain, j'ai bien un cache qui laisse penser qu'il y a un HP... Est-ce que le cache est toujours là, ou bien seulement si le haut parleur est présent ?
Si c'est le cas, bah je dois bien avouer que le son est vraiment pas top !
- cityzen60
Le cache est présent, même quand il n’y a rien dessous. Ce qui n’est pas le cas pour les tweeters.
Non je n'ai pas de grilles sur cette partie là, mais je pense que c'est juste pour le système HK ça non ?
- cityzen60
En effet, j'ai confondu avec les séries 3,4,5 qui ont des tweeters dès l'option HiFi.
Tu peux regarder si tu as un ampli dans la garniture sur le côté du coffre. L'ampli n'est présent qu'avec les HiFi ou HK et pas avec les système standard.
Sinon, essaye les 7 derniers chiffres de ton VIN ici http://bimmer.work/ tu auras toutes les options de ton véhicule.
Sur la série 1, aucun système de son n'est valable. J'avais le HK et même avec cette option, le son reste passable
- LeFugitif67
- Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Tiens, la même question sur FA.
Regarde avec le vin, je t'ai donné le code pour l'option hifi.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
Grillé
Merci je vais regarder ça ce soir !
- captaincook
Sur les véhicules équipés du système audio de base, il n'y a pas de cache sur le dessus du tableau de bord
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_5544
Contrairement à ceux équipés du hifi ou HK.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_8368
Merci Captain, je vais donc en conclure que j'ai bien le pack HiFi d'installé ... je vérifierais quand même avec le VIN et tout le toutim mais il semblerait que tout soit comme commandé.
Reste donc à conclure que ce pack HiFi est vraiment pas top du tout, pour une option à ~300€ je me demande si cela n'aurait pas été plus efficient de caler des enceintes bluetooth dans la voiture
- GFBMW
- Membre bavard
- Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
le systeme hifi apporte en plus un ampli et des tweeter dans les portes ainsi qu un hp au milieu du tableau de bord mais les enceintes reste identique au systeme de base et je peux te dire car j ai eu le systeme de base sur ma precedente f31 et j ai la hifi sur ma nouvelle f31 bah apres voir démonté les hp des 2 versions il n y a pas de dif.Moi j ai viré tout ça et suis passé en focal.
Intéressant, une idée du prix que cela t'a coûté en focal ?
- babou
- Voiture : X3 XDRIVE 20D
bonjour,
je suis de prés votre discussion, je vais bientôt être l'heureux proprio d'une x3 xdrive 20D xline
Auriez vous SVP le code vin pour le hifi, le hifi est repris dans les options mais je ne l'ai pas visualisé lors de l'achat
Un grand merci
Un grand merci
- Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
le code pour l'option hifi est S676 sur ma F40, je ne sais pas si c'est le meme code pour les X3
Pour moi , le système H&K est pratiquement impératif pour entendre la musique dans de bonnes conditions ;
J'ai eu le système HI FI sur une précédente , et le H&K sur les deux dernières ;
Je ne reviendrai pas en arrière malgré l'insistance du vendeur de la CC qui avait un modèle en stock conforme à ma config à l'exception de la sono qui elle était HI FI..
Mais j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui on ne peux plus l'avoir pour une nouvelle cde , consécutivement à la pénurie des semi-conducteurs .
- babou
Bonjour merci beaucoup de votre reponse
Voici la liste des codes que j ai et effectivement il y a le code 676
300Alpinweiss
BVATCombinaison tissu/cuir 'Vivus' - Anthrazit
1AGRéservoir de carburant plus grand
205Boîte de vitesses Steptronic
28F19", jantes en alliage léger à rayons en Y style 694
2PABoulons antivol
2VBAffichage de la pression de gonflage
2VCBMW Mobility System
2VGPerformance Control
2VLVariable Sport Steering
320Sans monogramme
322Accès confort
3DZSuppression de l'inscription Lines à l'extérieur
3MCBarres du toit BMW Individual Shadow-Line à haute brillance
413Filet de séparation du coffre
420Vitres teintées foncées à l'arrière
423Tapis de sol en velours
430Kit rétroviseurs intérieur et extérieurs
431Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
481Sièges sport pour conducteur et passager avant
488Soutien lombaire côté conducteur et passager avant
493Kit rangement
494Chauffage des sièges conducteur et passager avant
4LHInserts décoratifs en bois précieux 'Fineline' Cove avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé
4URLumière ambiante
534Climatiseur automatique
5A1Phares antibrouillard LED
5A4Projecteurs à LED avec dotation élargie
5AVActive Guard (Avertisseur de piétons et de collision avec City Braking Function)
5DADésactivation des airbags pour passager avant
5DMParking Assistant
650Lecteur de CD
676Système haut-parleurs HiFi
6ACAppel d'urgence intelligent
6AETeleservices
6AKConnectedDrive Services
6U2BMW Live Cockpit Plus (GPS)
760Shadow-Line brillant BMW Individual
7LMModèle xLine
300Alpinweiss
2PABoulons antivol
320Sans monogramme
322Accès confort
493Kit rangement
4URLumière ambiante
650Lecteur de CD
6AETeleservices
7LMModèle xLine
- music2105
suis l'info de @cityzen60
ma G15
ma G15
- babou
Merci pour cette réponse
Malheureusement je dois attendre d'avoir la voiture pour obtenir le VIN qui est sur le certificat d'immatriculation
