Défaut Silencieux M140i ?
Re: Défaut Silencieux M140i ?
Pour ma part, m140i reçu en avril, et 5000Kms plus tard je n'ai aucun problème de bruit de casserole ... certains disent même qu'elle ne fait pas assez de bruit
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Restons sur le sujet de l'échappement.
BIM79 je t'invite à ouvrir un sujet pour ton bruit de boite de vitesses.
- LeFugitif67
- Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Uop,
Ce matin, j’ai eu ce bruit désagréable de ferraille vibrante, le temps de sortir la voiture du garage, et de rouler quelques mètres.
Je pense que c’est sûrement dû à la chaleur...
J’ai une M135i, avec le silencieux d’origine.
C’est la première fois que j’ai ce bruit, depuis que je possède la voiture depuis 14 mois.
J’espère que cela ne m’arrivera pas trop souvent...
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
petit déterrage , avez vous réglé vos problèmes de vibration à froid? J'ai exactement le même bruit à froid sur mon 340i.
- Débutant
- Voiture : Bmw M140XI
Bonjour, oui une tresse qui vibrait, changement d’heure silencieux en garantie non sans mal ...
Depuis ça revient de temps en temps avec le nouveau qui a déjà 10000km, bref c’est pas au niveau de la marque ...
Merci pour ta réponse, si je comprends bien c'est une tresse qui se situe à l'intérieur du silencieux?
Je vais essayer de voir ça au titre de la garantie.
Tu as raison ce n'est pas digne de la marque
- Débutant
oui, je n'ai pas eu le dernier mot de l'histoire mais il faut dire qu'on m'a légèrement fait passer pour un con ...
J'ai di batailler et prouver que je n'etais pas un menteur, aprés 5 RDV et surement par lassitude ils m'ont remplacé le pot et comme par hasard, le brui avait disparu.
une fois le remplacement fait, j'ai pas cherché plus.
une tresse intérieure certainement oui.
Honteux !
Honteux !
Petit déterrage .
J’ai eu le même soucis, pas de panique ce n’est rien du tout !
Cela concerne uniquement l’échappement gauche . Pourquoi ? Regarder le petit clapet dans l’échappement il vibre d’où le bruit ...
Pourquoi il vivre ? La vanne qui l’actionne est reliée au clapet par un petit « ressort » qui ce détend voir casse avec le temps .
Bruit aléatoire —> ressort détendu
Bruit fort et quasi permanent ressort cassé...
Test simple, au démarrage ce clapet et toujours fermé. En ce moment il fait froid donc seul votre échappement droit fumera au démarrage, en principe après 30-60sec le clapet gauche s’ouvre et s’accompagne d’une baisse de régime et votre échappement gauche devrait aussi fumer . Ci ce n’est pas le cas, le ressort est cassé et il faut le changer . Voici la référence 18307620323
Ça coûte à peu près 5-7€. Loin des 1000€ du silencieux d’origine qui ne vous offrira qu’un répit transitoire car les soucis sur ce clapet son connu et récurrent et que BMW s’en moque complet .
Je vous mets une photo ressort cassé sur ma 140i et une ressort ok
J’espère que cela vous aidera
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Ca c'est su scoop !
Bien vu piochman
Et joyeux Noël !
Bien vu piochman
Et joyeux Noël !
J’ai eu le même problème sur ma M140i, apparition du bruit en redémarrant après avoir déjà roulé dans la journée, sans anomalie lors du premier démarrage.
J’avais perdu le « ressort »... et pour quelques euros c’était réglé
Petite astuce pour ceux qui auraient a mettre cette pièce en place:
Il suffit de la positionner à peu près (la partie qui fait une anneau et est encore présente sur la photo de la pièce cassée) puis vous démarrez la voiture ! Quand le clapet s’ouvrira au bout de 30-60 secondes la pièce se mettra toute seule en bonne position
- DerMond
- Voiture : F20 M140i
Merci pour la référence de la pièce
Vous l'avez commandée où ? J'ai essayé sur Leebmann.de mais ils ne me proposent pas de sélectionner "Frankreich" pour l'adresse
Je me suis acheté une ligne Mperf d'occasion.
J'aimerais également avoir la référence pour l'équiper de ressorts neufs avant de la poser.
à Piochman pour toutes ces présicions
Je l’ai commandé directement en concession BMW .
Pour la référence, c’est celle dans mon poste juste au dessus . J’ai donné celle ci et deux jours après le ressort était en concession.
Ils ont un peu tiré la gueule... Forcément, la préconisation BMW est de changer le cat back par un M perf. Mais 1000€ no. Merci
- Ledob
- Membre
- Voiture : BMW M140I
Super ! Tu en es content ? Ca fait des mois que je me tâte pour un nouvel échappement sur la mienne. J'hésite entre le M Performance et le Remus.
Le Remus offre l'avantage de conserver le clapet et donc d'être plus discret en mode cool. En revanche, les sorties sont de plus gros diamètre et font un peu trop tuning.
Tu n'as pas d'effet "drone" avec le M Performance à basse vitesse constante ?
