Problème d’ouver de coffre de bmw série 1 (!Urgent!)
Dalessio
Voiture : Bmw série 1
Message par Dalessio »
Nous avons un problème avec notre coffre de BMW série 1 ! La petite cadette de notre famille a laisser les clefs dans le coffres et nous l’avons fermer puis nous somme aller chercher le double des clefs, puis maintenant nous avons ouvert la voiture les 4 portes fonctionne mais le coffre ne s’ouvre plus quand nous allumons la voiture elle dit que le coffre est ouvert mais quand on essaye de l’ouvr un bruit vraiment dérangeant apparaît et quand nous relâchons le bruit s’arrete ! Nous avons prit le mode d’emploi mais nous ne comprenons pas vraiment où faut il passer le tourne vis s’il vous plaît aider nous et merci d’avoir prit de votre temps pour nous lire :Top:
Cordialement la famille Dalessio
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
Re: Problème d’ouver de coffre de bmw série 1 (!Urgent!)
Malheureusement, je ne me souviens plus comment on ouvre par l'intérieur. Il y a bien un moyen de déverrouiller quand on est dans le coffre, en passant par les sièges.
Avez-vous essayé d'appuyer sur le volet de coffre pour tenter de le fermer plus, bien l'enclencher, peut être qu'il parviendra ensuite à se débloquer ?
bon courage. :coucou:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Une chose que j'ai jamais compris, pourquoi les versions européennes non pas de tirette de secours dans le coffre ??? c'est obligatoire aux usa , je l'ai rajouté sur ma F30 et ca m'a couté une trentaine d'euros :idea: encore heureux y'a la trappe à ski qui permet de passer la main au cas ou ! :scratch:
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Certes ce n'est pas sur une one mais le système doit être similaire. Si ça peut aider...
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
y'a rien de cela P@t sur la serie une , je suis aller voir sur les version us s'il y'avait une tirette de secours :idea: histoire de voir ou l'on peut actionner la serrure sur les versions Europeenne (sans tirette) , mais visiblement les series 1 ne sont pas vendues sur le marché Americain :study: ,y'a aucune serie une (nouveau modele) de répertoriée sauf les E82 et E88 :scratch:
Sinon ,sur la serrure y'a une emprunte à un endroit ,est ce un actionneur de securité qui permet le passage d'un tournevis ? aucune idée . ,dans tous les cas faut acceder dans le coffre pour aller voir ......
Dalessio
Merci de votre aide nous allons essayer vos techniques dans la matinée :Top:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Si t'arrives à accéder dans le coffre par la banquette arrière et malgré tout tu n'arrives toujours à libérer l'étrier de la serrure , démontes la garniture d'écran de rebord de coffre à bagage , elle s'enlève tres facilement , c'est des rivets plastique qui la maintienne , tu démontes l'Etrier de serrure de coffre ensuite ,elle est simplement fixée par deux vis torx .....
Ce qui m'étonne , le problème de ton coffre n'est pas lié à l'oublide ta télécommande dans le coffre ,t'avais le double et t'as pu déverrouiller ta voiture alors quel rapport y'a t'il avec ce bruit que tu indiques bizarre ? :think:
Modifié en dernier par lycan le 18 juin 2018, 10:17, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Je ne sais pas quelle version de série 1 tu possèdes (E87 ou F20).
Sur la E87, il y a d'après l'OEM une commande de secours (Repère 6 sur cet éclaté)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_6628
Par contre je n'ai pas trouvé d'équivalent sur la F20.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
on est sur la rubrique F20 :coucou:
Avatar du membre
:lol:
Effectivement, autant pour moi.
Donc je confirme, je n'ai pas trouvé l'équivalent sur la F20.
Question à poser au CC, à moins que ça ne figure dans le manuel de la voiture.
Avatar du membre
Dalessio a écrit : 16 juin 2018, 19:07
... Nous avons prit le mode d’emploi mais nous ne comprenons pas vraiment où faut il passer le tourne vis ...
Apparemment dans le manuel la manip est possible :coucou:
Ensuite à voir s'il s'agit réellement d'une F2* car nouveau sur le forum l'erreur est vite arrivée :study:
Avatar du membre
fafa33
Message par fafa33 »
Dans la notice d'utilisation il y a bien une manipulation possible pour ouvrir le coffre de l'intérieur à l'aide d'un tournevis et effectivement ce n'est clair :scratch:
Donc ( ce que j'ai compris :think: )il faut manoeuvrer la gâchette à l'aide du tournevis
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
:clown:
Modifié en dernier par lycan le 18 juin 2018, 11:01, modifié 1 fois.
Avatar du membre
:coucou: Lycan, ne te serais-tu pas tromper de post? :clown: :welcom:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
ouais :oops: merci
S’enregistrer
