Problème d’ouver de coffre de bmw série 1 (!Urgent!)
Nous avons un problème avec notre coffre de BMW série 1 ! La petite cadette de notre famille a laisser les clefs dans le coffres et nous l’avons fermer puis nous somme aller chercher le double des clefs, puis maintenant nous avons ouvert la voiture les 4 portes fonctionne mais le coffre ne s’ouvre plus quand nous allumons la voiture elle dit que le coffre est ouvert mais quand on essaye de l’ouvr un bruit vraiment dérangeant apparaît et quand nous relâchons le bruit s’arrete ! Nous avons prit le mode d’emploi mais nous ne comprenons pas vraiment où faut il passer le tourne vis s’il vous plaît aider nous et merci d’avoir prit de votre temps pour nous lire
Cordialement la famille Dalessio
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Problème d’ouver de coffre de bmw série 1 (!Urgent!)
Malheureusement, je ne me souviens plus comment on ouvre par l'intérieur. Il y a bien un moyen de déverrouiller quand on est dans le coffre, en passant par les sièges.
Avez-vous essayé d'appuyer sur le volet de coffre pour tenter de le fermer plus, bien l'enclencher, peut être qu'il parviendra ensuite à se débloquer ?
bon courage.
bon courage.
- lycan
- Membre expert
Une chose que j'ai jamais compris, pourquoi les versions européennes non pas de tirette de secours dans le coffre ??? c'est obligatoire aux usa , je l'ai rajouté sur ma F30 et ca m'a couté une trentaine d'euros encore heureux y'a la trappe à ski qui permet de passer la main au cas ou !
- P@t
Certes ce n'est pas sur une one mais le système doit être similaire. Si ça peut aider...
- lycan
- Membre expert
y'a rien de cela P@t sur la serie une , je suis aller voir sur les version us s'il y'avait une tirette de secours histoire de voir ou l'on peut actionner la serrure sur les versions Europeenne (sans tirette) , mais visiblement les series 1 ne sont pas vendues sur le marché Americain ,y'a aucune serie une (nouveau modele) de répertoriée sauf les E82 et E88
Sinon ,sur la serrure y'a une emprunte à un endroit ,est ce un actionneur de securité qui permet le passage d'un tournevis ? aucune idée . ,dans tous les cas faut acceder dans le coffre pour aller voir ......
Merci de votre aide nous allons essayer vos techniques dans la matinée
- lycan
- Membre expert
Si t'arrives à accéder dans le coffre par la banquette arrière et malgré tout tu n'arrives toujours à libérer l'étrier de la serrure , démontes la garniture d'écran de rebord de coffre à bagage , elle s'enlève tres facilement , c'est des rivets plastique qui la maintienne , tu démontes l'Etrier de serrure de coffre ensuite ,elle est simplement fixée par deux vis torx .....
Ce qui m'étonne , le problème de ton coffre n'est pas lié à l'oublide ta télécommande dans le coffre ,t'avais le double et t'as pu déverrouiller ta voiture alors quel rapport y'a t'il avec ce bruit que tu indiques bizarre ?
Modifié en dernier par lycan le 18 juin 2018, 10:17, modifié 1 fois.
- captaincook
Je ne sais pas quelle version de série 1 tu possèdes (E87 ou F20).
Sur la E87, il y a d'après l'OEM une commande de secours (Repère 6 sur cet éclaté)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_6628
Par contre je n'ai pas trouvé d'équivalent sur la F20.
- lycan
- Membre expert
on est sur la rubrique F20
- captaincook
Effectivement, autant pour moi.
Donc je confirme, je n'ai pas trouvé l'équivalent sur la F20.
Question à poser au CC, à moins que ça ne figure dans le manuel de la voiture.
- P@t
Apparemment dans le manuel la manip est possible
Ensuite à voir s'il s'agit réellement d'une F2* car nouveau sur le forum l'erreur est vite arrivée
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Dans la notice d'utilisation il y a bien une manipulation possible pour ouvrir le coffre de l'intérieur à l'aide d'un tournevis et effectivement ce n'est clair
Donc ( ce que j'ai compris )il faut manoeuvrer la gâchette à l'aide du tournevis
- lycan
- Membre expert
Modifié en dernier par lycan le 18 juin 2018, 11:01, modifié 1 fois.
- P@t
Lycan, ne te serais-tu pas tromper de post?
- lycan
- Membre expert
ouais merci
