Je pense que ça ne pose pas de souci : il y a quand même pas mal de place derrière la garniture de portière pour y mettre un petit boitier. Ce n'est pas le genre de chose qui m'inquiète.
[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Je vais me lancer pour débuter sur le changement des hauts parleurs avant avec les focal 100L j’avais une question sur les clés torx, n’étant pas équipé et dans le but d’investir le bon matériel je souhaiterais connaître les tailles dont je vais avoir besoin pour l’avant et dans un second temps pour l’arrière.
Je reviendrais vers vous après le changement pour vous donner mon avis.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Merci pour la réponse fred, effectivement, dans la liste des compatibilités, le 100 ne vas pas dans les portières, il faut le 100L... j'ai envoyé un mail à Focal (ils sont assez réactifs) en leur posant la question sur la recommandation du placement de ce filtre... J'ai vu sur YouTube qu'un gars avait insatallé ce filtre en le collant avec un double face à droite des HP, dans la portière... à voir ce qu'ils me répondent...fred_35 a écrit : ↑20 déc. 2019, 07:35A vérifier tout de même en terme de montage...
De mon coté, je peux mettre du IC BMW 100 ou IC BMW 100L à l'arrière (j'ai une F34 et c'est idem sur une F31). Par contre la référence IC BMW 100 ne semble pas être compatible avec les F3x à l'avant et il faut donc mettre du 100L
Donc, la question de l'intégration du filtre est toujours d'actualité. Sur la photo, il a l'air assez imposant et pas certain d'avoir la place dans la portière.
Cordialement.
- Txiter
- Voiture : BMW F20 LCI 118iA M Sport
Tout d’abord merci à
@IsidoreLeGros car il a eu la gentillesse d’accepter de m’installer les HP AV et AR il a fait un beau travail. J’ai la même sono que lui depuis fin août et le son est nettement mieux et plus appréciable (encore merci Isidore).
Maintenant je me tâte à changer mes sub qui sont sous les sièges avant et je ne sais pas si j’ajoute un ampli ou pas
-=[If i don't ride, i don't live]=-
- IsidoreLeGros
- Contact :
Y'a pas de quoi.
- Txiter
- Outlander 68
Belle rencontre grâce au forum,bravo a vous deux
Nickel Isidor ...je te dépose la mienne
- IsidoreLeGros
- Contact :
Si tu passes en région parisienne, fais moi signe.
Après un peu d’attente j’ai bien reçu les hauts parleurs 100L pour l’avant du véhicule, changement aujourd’hui sans problèmes.
Niveau qualité sonore une net amélioration ça donne envie de changer l’arrière également par contrée sur la puissance je trouve toujours juste le son, sûrement due à l’amplification d’origine qui est pas terrible.
Très satisfait du changement, le plug and play bien respecté c’est pas compliqué juste avoir les bons outils.
Salut Xaviz,
tu as installé le IS100L? Celui avec le filtre? Tu l'as installé ou, le filtre?
Et est-il vrai qu'il ne faut plus d'entretoise et que l'arrière du HP ne tape plus sur les vitres?
Merci pour ton retour, ça m’intéresse :-)
J’ai installé le IC 100L avec le tweeter sur le haut parleur.
Ah, ce n'est pas celui-ci que tu as installé?
Non c’est celui ci :
ok je vois,
merci!
merci!
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Les personnes qui ont l'ampli IMPULSE 4.320, la différence est vraiment flagrante ?
- fred_35
- Membre
- Voiture : Série 3 GT (F34) 330D XDrive
Je suis passé de la sono de base sur ma F34 à une solution FOCAL IFBMW-S à l'avant en remplacement des HP d'origine + Ampli FOCAL Impulse 4.320. C'est une solution pas trop cher qui a ses limites (par exemple, pas d'application pour régler les fréquences) mais apporte une réelle amélioration sur la clarté du son.
Je vais mettre des IC BMW 100 à l'arrière, je dois les commander sur SébastoAutoradio d'ici quelques jours (quand je règle le son uniquement sur l'arrière, le son est très étouffé.
Cordialement.
Cordialement.
- Eraaz
- Membre confirmé
A voir si il faut faire comme dans le tuto de Isidore pour l'arrière, c'est à dire, repercer ...
Dans ce cas le plug and play n'est plus vraiment le bon terme.
Et une question en tant que bon novice : C'est quoi la différence entre filtre intégré ou non ?
- fred_35
- Membre
Avec le filtre intégré, c'est plus simple à installer (quoique...), mais ce donne environ 0.5 cm de plus en terme de profondeur sur le HP.
avec filtre séparé, il faut le positionner dans la portière, mais tu gagne 0.5 cm en épaisseur.
Reste à voir en fonction du modèle si la différence d'épaisseur pose problème et impose le choix séparé.
De mon coté, sur ma F34, les HP arrières sont dans les portières et normalement totalement P&P, d'après SébastoAutoradio. Mais bon, je me méfie toujours :-) Je verrai quand je le recevrai.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour, D'autres avis sur les nouveaux Kit IS/IC focal 100L ? Je souhaite passer le cap mais j'ignore quel est vraiment le plus intéressant entre l'acien et le nouveau Kit.
Merci d'avance,
JC BAYLE
Merci d'avance,
JC BAYLE
je viens de franchir le cap et j'ai installé les IC BMW 100L à l'avant, le rendu est pas mal mais le son est plat (manque de bass).
Bcp trop d'aigus a mon goût et obligé de le diminuer avec l'égaliseur.
Je me tâte pour acheter l'ampli Impulse 4.320., le post d'origine ne délivre pas assez de puissance pour que les hp s'expriment.
J'ai trouvé sur un autre forum qu'on pouvait coder l'option hifi avec Bimmercode:
Franchement avec cette modif je trouve que le rendu sonore est plus fidèle.Dans Bimmercode, aller dans la section "Head Unit 3002", puis choisir le mode expert et rechercher les valeurs suivantes :
audio_system_cic -> Normal, Hifi, HK, sélectionner Hifi
audio_system_var -> option sa_audio_system 1 , 2 , 3 , default. Par défaut, il est positionné sur 1, choisir l'option 2.
=> Le niveau sonore est globalement réduit (car on a retiré le boost des aigus) bien meilleure linéarité des fréquences, voies mieux restituées, progrès significatifs, mais la source d'origine montre immédiatement ses limites, notamment pour les basses, qui n’en sont pas vraiment d'ailleurs, plutôt des bas mediums.
Note 1 : Le codage Hifi a pour effet de supprimer l’équalisation du poste de base qui compense l’absence de tweeter dans les portières, donc fausse l’image sonore.
Note 2 : En aucun cas cela ne transforme les sorties du poste en sortie bas niveau, cela supprime simplement l’équalisation d’origine. Les HP arrière seront toujours filtrés à 150 Hz !
Donc étape suivante...
