[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
bon shuss je t'ai envoyé un MP.
Je viens de faire le montage, en suivant bien le tuto aucun problème. Prévoir de l’adhésif, des ciseaux, un clé Torx de marque / quoique faisable avec celle fournie.
J'ai utilisé des joints rondelles de 5 mm d'épaisseur moi aussi (type caoutchouc robinetterie) + des joints d'isolation pour le tour du haut parleur (comme vu plus haut). J'avais au cas ou 10 clips BMW, mais aucun ne s'est cassé (j'en ai donc en RAB maintenant).
Bon le plus important le son en lecture CD et FLAC :
ENORME différence positive !!! cela n'a plus rien à voir §
Sur ma série 3 j'ai l'option HK, et bien cela s'en rapproche. manque bien sur puissance, homogénéité dans l'habitacle (HK c'est 11 HP de qualité dans la F30). Mais le son est clair et net, presque trop d'aigus ou plutôt pas tout à fait assez de basses. il faudrait changer les Sub, maintenant, mais bon vu le prix, je ne suis pas sûr.
Il faut dire que le matos change (3 fois plus lourd- au moins) 2 fois + épais, twitter en plus.
L'ampli suit bien.
De mon coté, je pense que la prochaine étape (s'il en faut une) serait de changer les merdes de HP arrière d'origine par des HP INTEGRATION ICU 100 FOCAL ? (75€...) Je me lancerait bien, mais le démontage de l'habillage arrière me freine un peu. Et à l'inverse d'ici, il n'y a pas de super tuto.
A ce titre merci ISIDORELEGROS !!!!
L'ampli suit bien.
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Y'a pas de quoi.
Bon, eh bien je n'ai plus qu'à changer les HP à l'arrière pour faire un tuto, alors.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Coucou,
Alors pour l'arrière un gros OUI
Parce que en mode normale option Hi-Fi le son de l'arrière lui, est vraiment pourri
'Reusement qu'il y a le Mperf derrière
- Nouveau
- Voiture : BMW série 1 F20 - 114D
Je voulais ici remercier la personne qui a fait ce tuto concernant l amélioration du son dans la F20. Après plusieurs semaines à lire ce tuto et me le mémoriser j'ai réalisé le travail hier soir et moi qui ne suis pas du tout mécano, j'y suis arrivé en 2h. ( petits twiter des portes compris).
J'ai rajouté une mini rondelle en fer en plus de celle de 4mm préconisée sur le forum, ainsi je suis sur que ça touche pas. Je n'ai aucun bruit avec la fenêtre, rien.
J'ai également inséré un peut de mousse en rouleau ( isolant) entre le baffle et la porte ainsi tout est bien propre.
Pour ceux qui ont peur, le caisson de porte s'enlève facilement mais il ne faut pas hésiter à tirer ( et commencer par les coins inférieurs.) Aussi le câble de l'ancien caisson ( connecteur bleu) est assez dur à enlever, sinon pour le reste c'est assez facile si on est concentré sur son travail.
Encore merci pour tout
Aussi quel référence me conseiller pour les caissons sous les sièges? Ainsi que pour les baffles arrières ?
Ci joint quelques photos de mon travail d'hier. Le son a totalement changé dans ma voiture.... Plaisir ce matin!!
Franck de Belgique.
Franck de Belgique.
- IsidoreLeGros
- Contact :
Y'a pas de quoi.
Merci pour le partage d'expérience.
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Isidore toi quand tu fermes la porte avec la fenetre ouverte ca touche encore ou pas ?
- IsidoreLeGros
- Contact :
Oui, ça touche encore, je n'ai pas encore fait les modifs dont j'ai parlé, à savoir mettre une épaisseur un peu plus importante que 4mm et/ou mettre de la feutrine au dos du haut-parleur. Mais en ce moment je n'ai pas vraiment l'occasion d'ouvrir la fenêtre en grand.
Et pour combler le vide laissé par les rondelles, un joint de Silicon ou colle a pare brise?
- lycan
- Membre expert
j'ai regardé si ca existait pour la F60 , pas trouvé de kit , snifff
Bonjour, je souhaite également installer ce kit. J’ai pris des rondelles de 4mm. Effectivement je vais rajouter des rondelles métalliques pour être sur que ça ne touche pas avec la vitre.. Quel taille de rondelle selon vous ?
J’ai pris l’isolant Bam de Focal en plus. On verra le resultat
Et est-ce que de la feutrine au cul du HP ne réglerai pas tout ces problèmes de rondelles ?
- Membre
- Voiture : BMW SERIE 116I F20
De mon coté lorsque je me lancerai je taillerai une entretoise dans du mdf à la scie sautteuse, je l'avais déjà fait, le résultat est nickel !!
Le problème avec les rondelles c'est que le bord du saladier ne repose plus sur le support, l'onde derrière le hp passe devant le hp et se mélange avec, ce qui provoque des courts circuits accoustiques et dégrade le son,
Tu as des photos de ton entretoise ?
- IsidoreLeGros
- Contact :
Bonne idée, l'entretoise en MDF.
Je pense que je vais sérieusement étudier la question (en plus de la feutrine au dos des HP).
- Eraaz
J'en ai acheté une sur eBay, je conseille pas elle n'était pas adaptée ...
- Membre
Salut Zaron,
Non malheureusement je n'ai pas de photo et j'ai vendu mon ancienne voiture,
J'avais pris un compas d'écolier, une planche de MDF, (de 1cm d'épaisseur si je me souviens bien),
Tu traces tes deux cercles avec le compas et tu découpes à la scie sauteuse, ensuite tu peux prendre du papiers de verre ou une ponceuse pour obtenir une résultat nikel, tu peux meme le peindre (ce que j'avais fait)
Tu repères les trous avec le HP, et tu perces ton entretoise, j'avais acheté des longs boulons avec écrous + rondelles (voir le bon diamètre),
A partir de la, tu as 2 possibilités, la première un peu chaude, tu passes tes boulons dans la portière (à l'intérieur), tu viens intégrer dedans ton entretoise, tu viens ensuite intégrer ton hp et tu bloques le tout avec des écrous (ajouter éventuellement des rondelles) c'est super costaud, rigide et ça bouge pas !! Et ça c'est bon pour le son !!
(Si le boulon dépasse, un petit coup de scie à méteaux à ras de l'écrou et c'est nickel)
Sinon tu peux aussi fixer l'entretoise à la portière toujours avec le même genre de boulon, prévoir de creuser un peu l'entretoise pour faire entrer légèrement la tête du boulon dans le mdf ( pour ne pas que le plan du hp soit en contact avec la tête du boulon, cela créérait un léger jour entre l'entretoise et le hp et ce n'est pas du tout ce qu'on veux !! )
Une fois l'entretoise solidement vissé et fixée, tu prends le hp et tu le fixe avec des vis à bois (attention à choisir la bonne longueur).
La feutrine au cul du hp est aussi une très bonne idée.
J'avais pris ce genre de boulon à tête plate,
- Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Solution,
Tu en crée plusieurs et tu les vends aux personnes du forum qui en veulent
- Membre
Lol, bonne idée oui je vais me recycler
Je vous ferai un tuto lorsque je changerai mes hp
Un grand merci a IsidoreLeGros, pour moi, c'est fait, rondelle caoutchouc (le même paquet ) + 2 rondelles alu, vis 1cm plus longue acheté chez feu vert', pour le joint j'ai pris ça ;
https://www.manomano.fr/mastic-pour-cui ... HYQAvD_BwE,
Ca colle a la portière c'est parfait, j'ai très légèrement abimé les garnitures alu brossé avec l'outil Focal malgré l'extrême minutie, la deuxième porte fût faite en un tour de main....
Bon pour ce qui est du son, plus rien à voir, vraiment mieux, mais il faudra absolument un ampli, a mon avis, pour plus de relief et de dynamisme.
- IsidoreLeGros
- Contact :
Merci pour le retour d'expérience.
