Problème de MAJ via USB du multimédia
- Débutant
- Voiture : Serie 1 F20 120D 190Ch Pack M sport Bleu
J'ai voulu faire la mise à jour du multimédia (GPS classique, petit écran), suite à une instabilité du bleuthoot en streaming audio
(Android (OnePlus 3T) + Deezer)
La nouvelle mise à jour dispo sur le site de BMW corrige des bugs de comptabilité, du coup j'ai bon espoir que cela fonctionne.
Du coups, je télécharge la MAJ du site, je la transferts sur une clé USB standard. (ExFAT32 3Go).
Elle est bien reconnue par la voiture.
Je lance la procédure => La voiture me jette en mettant un message comme quoi la MAJ du système multimédia n'est pas compatible par l'USB.
Pourtant, la MAJ par clé USB est proposée, le site BMW dit que c'est possible et il y a pas mal du tuto qui montre la procédure (notamment sur des série 116/118)...
Avez-vous déjà eu ce problème ? Avez-vous une solution à me donner ?
Je suis passé au BMW de Velizy (78), Personne ne m'a répondu, ils doivent appeler BMW France...
Merci pour votre aide, et bonne journée
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Re: Problème de MAJ via USB du multimédia
Parfois certaine clé ne sont pas compatible essaye avec une autre, c'est bien fat 32 pas en ntfs la mise à jour ?
- Débutant
J'ai lu (mais je me rappel plus où...) que c'est le format ExFAT (format standard Windows) qui fonctionne.
C'est si un pb de format de la clé, elle ne serait même pas reconnue nn ?
J'ai essayé avec 3 clés différents (3Go/16GO/64GO), le résultat est le même...
J'essayerai la semaine prochaine (Voiture restée à la maison, pendant les vacs)
- Membre expert
Trouver sur site américain, en fait c'est pas ex fat32 mais fat 32 que tu doit formater, certain on eu le soucis et on utiliser http://www.softpedia.com/get/System/Har ... Tool.shtml
- Membre expert
All you need is a FAT32 formated USB drive with enough free storage space (which won't be a problem, since the update is as small as 8.07 MB), a car that has a USB audio interface (included in optional equipment codes 6FL, 6NH, 6NK or 6NL) as well as the Control Display and iDrive.
- Débutant
Merci pour ton aide @davcbr
J'ai fait le test avec 3 clés différentes.
Je viens de vérifier, une de mes clés est en FAT32 (la plus petite 3Go) et 1 autre autre est au format ExFAT (64Go)
Pour le clé de 16Go, je l'ai pas avec moi....
Dans tous les cas, les clés sont vierges et formatées. Seul le fichier de l'updated du Idrive est présent à la racine. Donc y a la place.
Du coup, passer par un outil dédié est mieux que le formatage inclus dans Windows ?
Je testerai toutes les solutions à mon retour de congé.
- Membre expert
j'ai taper sur google update format usb problem ;-)
- Alex_K34
- Membre
- Voiture : BMW 116D F21 SPORT LCI 2015 FULL BLACK
- Contact :
Puis-je te piquer le lien pour cette mise à jour pour ma F21, je ne trouve pas ?! Merciobiac a écrit : ↑16 août 2018, 12:29Bonjour,
- Débutant
Voilà
lien uptade
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
lien comptabilité smartphone/bleuthoot
https://www.bmwusa.com/owners/bluetooth-technology.html
lien uptade
