Pneu Hiver 118D M Brake F21 LCI
Aglagla
Voiture : Bmw F21 LCI BVA8
Message par Aglagla »
Voilà presque 2 ans que je possède ma 118D Pack M en Estoril avec freins M Sport.
J'ai actuellement une monte asymétrique pour les pneus été avec :
Jantes en alliage léger 18" (46 cm)
Dimensions à l’avant : 7,5J x 18, pneumatiques 225/40 R 18
Dimensions à l’arrière 8J x 18, pneumatiques 245/35 R 18
Les freins M m'obligent à avoir des jantes en 18" minimum et je constate que BMW recommande la monte hiver 225/40/18 aux 4 roues.
Maintenant me voilà confronté à un problème, visiblement il y a une histoire d'homologation des pneus qui feraient sauter la garantie ? Qu'en est-il ?
Je pensais que c'était des recommandations et non pas une obligation ?
De plus, si maintenant je change par des modèles de marques et jante qu'est ce que cela implique ? Exclusion de garantie (valable encore 2 mois)?
Enfin, que me conseilleriez-vous comme pneu, jante, etc. ? Sachant que je souhaite affronter l'hiver sereinement, car je suis en propulsion et non X Drives.
Merci à tous pour votre aide.
Avatar du membre
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Re: Pneu Hiver 118D M Brake F21 LCI
Message par Phill »
Bonjour Aglagla,
Les jantes style 380 Y-SPOKE en 17 pouces sont compatibles avec les frein M Sport.
Aglagla
Effectivement BMW recommande ces jantes avec des montes 205/50R17 89H visiblement compatible freins M Sport.
Y aurait il des alternatives sur les jantes afin de monter d'autres pneu dans cette taille ?
Avatar du membre
Phill
Message par Phill »
Le modèle 381 turbine est également compatible avec les freins M Sport.
Les 380 montées sur ma 220D.
Roue avant:
Roue arrière:
Aglagla
Merci beaucoup pour l'info.
Si je comprends bien, la monte 17 pouces est possible avec les freins M Sport, si, la valeur ET (entraxe) est de 40 sur les jantes.
Par conséquent, est ce que ce type de jante serait compatible 7x17 ET 40:
https://www.centralepneus.fr/marques-ja ... 1?car=5003
J'avoue vouloir cherche une alternative low cost pour l'hiver car les tarifs sont un peu élevé pour des jantes BMW.
Cela me permettra ensuite de mettre le paquet sur les pneus et prendre de l'excellente qualitées.
Merci à vous.
Avatar du membre
qrM
Voiture : BMW 116dA 2018 Pack M Shadow
Message par qrM »
Aglagla a écrit : 22 août 2018, 15:37
Question con mais est-ce qu'on peut remplacer les 245/35 R18 à l'arrière par des 225/40 R18 pour ensuite pouvoir faire le switch?
Surtout sur une 116d qui n'a vraiment pas besoin du tout d'une telle largeur de pneu...
Aglagla
bonjour
Cela va dépendre de la configuration de ton véhicule.
Perso n'ayant pas eu de réponse a mes questions, j'ai opté pour des pneus de taille identique à ma monte actuel en mode hiver.
J'ai d'ailleurs commandé la pack ce week end.
Avatar du membre
qrM
Message par qrM »
Je n'ai pas de freins M en tout cas.
Aglagla
J'ai envie de te dire que techniquement c'est donc faisable mais attention à l'adhérence et la qualité du pneu dans ce cas.
On reste sur une propulsion. Sauf si tu es en X Drive ?
Avatar du membre
qrM
Message par qrM »
Non propulsion... mais autant sur une M140i je peux comprendre autant il me semble que sur des pneus 17" ils sont identiques à l'avant et à l'arrière non?
Aglagla
Je crois que cela dépend mais après je ne suis pas un expert dans le domaine.
Il faudrait voir avec quelqu'un de spécialisé la dedans.
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Oui, la dimension est la meme aux 4 coins en 17.
Tu peux faire de meme pour le 18 mais attention que c’est délicat de le faire avec les jantes d’origines. Les arrieres sont un peu plus large.
Si tu achetes des jantes en station pneus et que tu as 4 memes largeur, aucun soucis pour avoir du 225 aux 4 coins pour le 18 pouces
Avatar du membre
qrM
Message par qrM »
Sur des 719M ça n'irait pas alors? :(
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Tu as les données techniques des jantes ?
Je viens de voir que les origines sont en 7,5 et 8. (Je pensais qu’elles étaient en 8 et. 8,5)
Le 225 va sans soucis sur du 7,5 ou 8 :Top:
Avatar du membre
qrM
Message par qrM »
Oui c'est bien à l'avant 7,5 J x 18, pneus 225/40 R18, et à l'arrière 8 J x 18, pneus 245/35 R18.
Ca serait super du coup de pouvoir mettre du 225/40 partout :) Bonne nouvelle
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Sur ma 4, d’origine, c’est 225 à l’avant avec du 8 de large.
S’enregistrer
