bonjour
est ce que les jantes de f20 peuvent se monter sur une e92 ??
elles sont toutes les 2 en 225/45r17
jantes f20 sur e92
- Nouveau
- Voiture : bmw 118da
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Re: jantes f20 sur e92
Les jantes sont toutes deux en fixations 5x120, donc pas de souci pour les visser sur les essieux.
Le souci, c'est que pour des jantes acceptant des montes en 225/45 R17, tu n'as pas le même déport entre les jantes F20 et E92.
Sur F20 tu as un déport ET43 alors que sur E92 tu as un déport ET34.
La conséquence, c'est que la jante F20 s'enfonce plus vers l'intérieur du passage de roue que la jante E92. Cela peut avoir deux conséquences possibles :
- pas assez de place pour l'étrier de frein
- usure prématurée des roulements de roue
Le souci peut être corrigé en installant des plaques entretoises (appelées aussi élargisseur de voie) de 10 à 12 mm, afin de retrouver un déport ET33 ou ET35 (donc proche de ET34).
Par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/2pcs-Elargisseu ... 4029720870
ou encore
https://www.ebay.fr/itm/2-Elargisseurs- ... 2760460518
Attention d'avoir alors des goujons de longueur suffisante (donc de 10 à 12 mm plus longs que ceux d'origine).
Quant à l'homologation d'un tel dispositif avec entretoises, j'avoue que je n'en sais rien. A verifier.
Par exemple :
ou encore
