Porte ouverte sur odb en roulant et déverrouillage , verrouillage fermeture centralisé
Jerome01100
Voiture : BMW série 1 120d xdrive bva8 urban chic f20. (11/2015)
Message par Jerome01100 »
Depuis quelques jours , j ai un disfonctionnement aléatoire sur ma 120d xdrive
Lorsque je roule , par moment l alarme porte avant passager ouverte apparaît sur l ordinateur de bord , donc en même temps , allumage du plafonnier , déverrouillage des portes .
Je précise que mécaniquement la porte est bien fermé et que tout fonctionne .
Quelque fois l alarme reste 30 km et disparaît , et d’autres fois c est intermittent comme le clignotant et d autres fois je peux faire 100 km sans soucis ;Du coup je désactive fermeture automatique et fermeture après démarrage dans l idrive . Ça n arrange pas le problème mais ça évite de faire fonctionner sans cesse la fermeture centralisé .
Ca ressemble à un genre de faux contact et c est toujours sur la porte avant passager.
Avant le premier bug , la clé était dans ma poche , est ce qu un bouton de la clé est resté appuyé pendant la fermeture des portes , le démarrage du moteur ......
Peut être y a t il un reset à faire ?
Quelque un à t il une idée ?merci
La voiture est garantie , j irai voir en concession et vous tiendrai informé de la suite des événements si je ne trouve pas de solutions
Je passe par le forum car mon garage bmw est à 1h30 de chez moi
Jerome01100
Re: Porte ouverte sur odb en roulant et déverrouillage , verrouillage fermeture centralisé
Après 1 semaine de test et de défauts , j ai repoussé les fusibles , j ai essayé de bouger et de vérifier que le faisceau électrique de la portière était bien enfoncé .
Du coup pendant 15 jours pas de soucis , le problème avait disparu , j ai fait 900km sans soucis .
Le voyant porte passagé ouverte est réapparu , il peut rester 1 ou 2 secondes et disparaît c est imprévisible et très chiant car ça déverrouille les portes , allume le plafonnier .
Je suis passé chez bmw , le mécano à réglé la sensibilité de la serrure , mais ça n’a pas réparé le problème , ça a recommencé le lendemain .
Du coup j ai rdv dans la semaine en concession pour un diagnostic . Le mécano pense à un problème électrique lié peut être à la fermeture centralisé .
Heureusement que ça n arrive pas sur la porte conducteur , car ça bloque la boîte auto dans ce cas là ...
Pour infos , j ai l accès confort pour l ouverture et fermeture des portes
Jerome01100
Verdict : serrure défaillante , changement vendredi , prise sous garantie
Le mécano m a aussi annoncé qu il y a un rappel constructeur concernant la vanne egr , il y aura changement de pieces à la prochaine vidange par la même occasion
S’enregistrer
