Menu caché tableau de bord
J’ai découvert que si je restais appuyer sur la remise à zéro du compteur pendant 10sec, il y avait un menu qui apparaissait.
Voici ce que j’ai :
01 identification
02 system test
03 start roller
05 Init BC, range
09 test end
10 unlock
Si quelqu’un pourrait me dire à quoi sa sert.
Voici ce que j’ai :
01 identification
02 system test
03 start roller
05 Init BC, range
09 test end
10 unlock
Chris
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Re: Menu caché tableau de bord
Tu peux t’identifier en faisant la somme des 5 derniers chiffres de ton numéro de série et tu as accès à un tas de fonction (une vingtaine) (les derniers codes erreurs - j'avais pu vérifier un pb d'obsolescence programmé du FAP sur ma serie 3 avec ça, comment corriger/etalonner la prédiction de la conso - perso c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, etc, après pas grand chose d'autre).
Merci TORMO pour ta réponse.
J’essayerai voir ce que sa donne... après start roller ? C’est quoi ?
Chris
- TORMO
- Membre bavard
Tu peux tout tester c'est sans risque, tant que tu ne change pas les valeurs. je ne sais plus, je ne l'ai pas fait depuis 3 ou 4 ans...
- cityzen60
- Equipe de modération
System test, fait un test des compteurs et de tous les voyants du tableau de bord.
Se mettre sur la ligne par appuis courts, et valider par un appui long.
- Turbojfdsl
- Membre bavard
- Voiture : BMW M140i XDrive
- Turbojfdsl
- Membre bavard
Je crois qu'il y a aussi des infos intéressantes comme température d'eau, température d'huile.
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Oui dans unlock, tu fais ce qu'a dit @TORMO et tu peux après voir t° huile, eau et pas mal d'autre truc
D’accord je vais essayer tout ça. Merci à tous pour vos réponse si jamais vous avez d’autres fonctions cachées...
Vous pouvez m’en faire part ... j’aurai aimé savoir si il y a un menu cachée dans l’idrive.
Sa serait top.
Sa serait top.
Chris
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Je crois que je vais oser me servir de ce menu caché à la livraison de samedi matin (vu que c'est un véhicule d'occasion)...
Donc je vais garder mon doigt appuyé, puis menu numéro 2 voir si tout clignote correctement, puis je unlock (somme des 7 derniers chiffres VIN) et je me rends sur le menu 13 (error codes) voir si quelque chose s'affiche tout en regardant la tête décomposée de mon vendeur
EDIT : Vu que c'est la somme des 5 derniers chiffres du VIN, bah une fois sur place, ça n'a pas fonctionné
- Débutant
- Voiture : BMW serie 1 F20
Par contre je penses par erreur modifié une valeur celle de la ligne 20 qui correspondrait au facteur de correction de l'essence, par hazard vous sauriez pas la valeur par défaut ? Je possède une serie 1 f20 lci de 2018?
- TORMO
- Membre bavard
Tu as quelle valeur actuellement ?
- Débutant
Je te dis sa dans la journée (je suis au travail la )
- Débutant
Voilà ce que j'ai
- TORMO
- Membre bavard
1012 est le facteur de correction. Valeur mesurée par les injecteurs x1.012 = valeur affichée.
C'est facile tu corriges toi même le coefficient après avoir fait des pleins à raz bord, et précis, et calculé la vraie consommation. puis comparaison avec la conso affichée, et règle de 3 pour modifier la correction.
Si ça se corrige à l'envers, c'est que la formule est l'inverse :
Valeur mesurée par les injecteurs /1.012 = valeur affichée.
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Hello
C'est bien ça. Il faut multiplier par le coef. C'est en fait une base 1000.
Par exemple 1100 --> Augmente le calcul de la conso moyenne de 10%
1000 = Aucune correction
- Débutant
Merci de vos réponses
