Sifflement au démarrage du moteur
Re: Sifflement au démarrage du moteur
J'ai parlé trop vite..
En quittant le taf tout à l'heure, en démarrant le moteur, il s'est mis à siffler..
Du coup ça commence à m'e******* cette histoire.. Je vais encore devoir retourner à la concession..
Soit ils ne sont pas doués soit je ne sais pas, mais sinon je crois que je vais aller chez une concession BM au moins pour faire le diag (et voir si ce n'est pas trop cher de faire les réparations chez eux) car là franchement.
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Qui mieux que BMW peut entretenir votre BMW ?
Désolé...
Désolé...
Haha ! Mais dans le fond t'as sûrement raison..IsidoreLeGros a écrit : ↑01 avr. 2019, 23:22Qui mieux que BMW peut entretenir votre BMW ?
Désolé...
Enfin voilà du coup je réfléchis à ce que je vais faire..
Etant donné que j'ai encore eu ce sifflement aujourd'hui, tout à l'heure en rentrant du taf j'ai décidé d'aller regarder sous le capot moteur tournant.
Et j'ai constaté que le galet tendeur (voir lien ci-dessous) vibre à l'arrêt, et la question que je pose : est-ce normal que cette pièce vibre ou elle doit être fixe ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_4998
Sur ce schéma, le galet tendeur c'est bien la pièce où sont placés les numéros 3 et 4 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Membre
- Voiture : BMW SERIE 116I F20
La pièce 3 est bien ton galet tendeur, il est monté sur un ressort interne, il est donc tout à fait normal qu'il "bouge" lorsque le moteur tourne,
En "vibrant" il absorbe les "chocs" produits par les autres poulies et la courroie, ils te l'ont bien changé c'est ça ?
Okay merci !
Ouaip c'est ça, ils ont changé le kit complet.
Hello, je deterre sûrement un vieux sujet. Mais j'ai le même soucis que toi et malgré plusieurs passage au garage, impossible de trouver et de régler ce problème persistant.
Je suis "content" de voir que je ne suis pas le seul dans ce cas.
As tu réussis a régler ton problème ?
Quelle en était la cause ?
Personnellement, j'en peux plus!
Merci !
Merci !
Hello !
Pas de soucis, c'est fait pour ça
Tu as une essence bloc N13 aussi ?
Je n'ai toujours pas réglé ce soucis..
Dernière fois que j'ai fait mon passage au garage, ils ont réussi à entendre ce bruit (car il ne se produit pas tout le temps), donc ils ont enlevés les galets puis les ont resserrés mais rien à faire..
Ils m'ont dit que la pompe à eau était à changer, donc je verrais bien quand je la changerais..
As-tu changé la pompe à eau à tout hasard ?
Mince, j'y ai presque cru ...
Oui j'ai changé la pompe a eau, et pourtant ça n'a rien corrigé. C'est fou cette histoire!
Peux ton s'appeler ce week-end pour échanger sur le sujet ?
Juste quelques minutes. Peux être qu'on réussira a meler les différentes informations pour en sortir une information intéressante.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Membre confirmé
- Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Sur mon ex 430d ils ont changé les galets, les courroies, l'alternateur, le compresseur de clim...
Et c'était la poulie demper...le caoutchouc de celle ci grince et couine...c'était aléatoire mais bien présent...
Ah intéressant bencam, merci pour ton retour..
Pourtant la poulie Damper a été soit disant changée sur la mienne quand elle était encore sous garantie.. mais du coup je soupçonne le garage où je l'ai acheté de n'avoir jamais fait de "réparations", car pareil ma pompe à eau a soit disant également été changée et pourtant quand j'ai changé de garage, ce dernier m'avait dit "faudra penser à changer la pompe à eau" alors que ça faisait 1 an qu'elle avait été changée..
Salut becam,
Es ce que tu constatais le même bruit que sur la vidéo en première page de ce sujet ?
Merci a toi
Merci a toi
- Membre confirmé
Oui exactement a un régime donné...j'avais déjà donné mon avis au début du post mais aucune demper n'a ete changee...
Une demper s'ecarte lateralement de son axe de quelques millimètres pour encaisser le choc de l'arrêt du moteur, c'est aussi son rôle et le mécano m'avait bien montré à l'aide d'un tournevis sur l'ancienne que lorsque il bougeait la poulie demontee (il faut de la force pour la bouger) ça couinait...l'axe etait remplit de poussière et poussière de rouille (lavage, pluie etc...)
Apres il aura fallu plusieurs millier de réparations, compresseur de clim dans les 2000 €, alternateur 1000 €, tous les galets au moins 500 €, toutes les courroies pour decider de changer le dernier truc...la demper 700 de memoire...heureusement tout pris en garantie...
Si ton garage ne trouve pas demande leur de se rapprocher du garage de bx parot eux aussi ont cherché pas mal de temps...pour info c'était sur une 430d et le chef d'atelier est très bon et sympa, David...
