Sifflement au démarrage du moteur
- Driver
- Membre expert
Re: Sifflement au démarrage du moteur
Hello
Juste pour rappel, un mécanicien a une obligation de résultat. Tu n'as donc à payer que ce qui résout réellement le problème.
Exemple : tes phares ne fonctionnement plus. Ton mécanicien change les ampoules, puis le commodo, ensuite une autre pièce pour finalement changer le fusible. Alors tu ne dois payer que pour le changement de fusible...
- Nouveau
- Voiture : bmw 530d d
slt
je viens d entendre ta video , fais un control d altenateur chez le mecanicien , et tu me diras quoi ,
ca existe des video tu pourras meme seul le controler ssns avoir connaissance, surement ce bruit de frotement viens d alternateur.
- Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Et concernant le temps qui prend a être sur le problème.. Le temps de main d'oeuvreDriver a écrit : ↑16 mars 2019, 00:40Hello
Surtout que je suis sous garantie en + .. donc rien à payer !Driver a écrit : ↑16 mars 2019, 00:40Hello
J'insiste mais pour moi aucun doute si ce n'est pas un galet c'est la demper...sur ma mienne ils ont tout change sur la courroie d'accessoire ( alternateur, courroie, galets, compresseur de clim verifie ) avant de m'écouter et de changer la demper...depuis tout est parfait...
Une demper c'est 30 minutes de mo et 600 euros...ça ne risque rien sauf un bruit hyper désagréable...d'ailleurs quand tu eteinds le moteur la demper amortissant l'inertie de la courroie, tu dois entendre un dernier petit crissement lors de l'arrêt moteur...
- Membre
- Voiture : BMW SERIE 116I F20
Moi perso je mettrai une pièce sur la damper.....
- Driver
- Membre expert
Ben c'est pour lui. En même temps il n'a qu'à pas se tromper sur le diag.....
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Regarder aussi sur le TIS si des notes d'informations ont été publiées sur ce sujet.
(désolé, je n'ai pas pris le temps de chercher)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... r-manuals/
Salut à tous !
Merci pour vos réponses et votre aide.
La concession vient de m'appeler tout à l'heure.
Verdict : Ils ont commandé un kit complet (courroie alternateur + galet tendeur + poulie Damper), donc dès réception, on planifie un RDV pour changer tout ça !
- lycan
- Membre expert
Bon en meme temps c'est logique de tout remplacer
Ouais mais le gars me l'a quand même bien précisé au téléphone
Enfin voilà j'espère que ce sera la fin des "problèmes" !
- lycan
- Membre expert
t'avais fait le test de la craie sur ta poulie Damper , en plus une poulie Damper , si elle bouge ca se voit et lorsque tu démarres et tu coupes le moteur elle fait du bruit pour ca que j'y croyais pas plus que ca......étonnamment en mettant du produit dégraissant sur la courroie le bruit à stopper immédiatement , indiquant bien un probleme de la courroie et du tendeur certainement fatigué comme déjà indiqué
Alors non je n'avais pas fait le test de la craie sur la Damper.
C'est uniquement lorsque j'ai mis un coup d'accélérateur que le bruit a stoppé, mais ça stoppait déjà toutes les fois d'avant même sans mettre de dégraissant.
Alors non, le garagiste a mis du produit dégraissant mais le bruit n'a pas stoppé hein..
Fin de l'histoire :
Ils ont ENFIN changé tout le kit (courroie accessoire, galet tendeur etc..)
J'ai vérifié sous le capot, j'ai maintenant de belles pièces toutes neuves et brillantes
En espérant que ce soit la fin des problèmes !
- lycan
- Membre expert
t'as payé combien ?
- lycan
- Membre expert
ben tant mieux ,raison de plus pour ne pas se priver
- IsidoreLeGros
- Contact :
Alors ?
Problème résolu ?
Problème résolu ?
Yes à priori problème résolu, pour l'instant je n'ai pas eu le soucis à nouveau donc je me ferais une idée sur la durée pour confirmer la réparation !
