[Présentation] F20 114i de Eraaz
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Re: [Présentation] F20 114i de Eraaz
Bon pneus changés hier, je suis passé en non RFT. Quelle différence de confort !! C'est impressionnant.
J'ai aussi changé le bas de caisse, on ne voit aucune différence, encore merci @Outlander 68
- Membre
- Voiture : 118i M Sport
J'avais pas vu cette petite mésaventure mais maintenant tout est rentré dans l'ordre
Du coup pour les pneus je suis curieux d'en savoir plus sur ton ressenti.
Les caractéristique sont les mêmes mise à part qu'ils sont pas RunFlat ?
- Eraaz
- Membre confirmé
J'avais du Bridgestone Potenza S001 en RFT, la j'ai mis du Michelin PS4 (225/40/18 AV / 245/35/18 AR). La différence je l'ai senti instantanément, j'ai 2 dos-d’ânes pour partir de travail et c'est bcp plus "souple". Et en suite sur la route on sent moins les défauts, c'est vraiment agréable.
Salut à toi, très belle config en blanche avec ce pack M shadow.
Dis moi, je cherchais une 120i justement avec le grand écran "pro" 8.8 pouces il me semble, tu sais comment s'appelle cette option quand tu as fait avec le site bimmer qui donne la liste des options en allemand\anglais ?
Cordialement
Cordialement
- Eraaz
- Membre confirmé
Merci ! Malheureusement je n'ai pas le pack M, mais du coup ca veut dire que j'ai fais de belles modifs
Logiquement cela devrais être "S609A Navigation system pro"
- Eraaz
- Membre confirmé
Hier j'ai suivi les conseils de @IsidoreLeGros et je n'ai changé que les caoutchouc de mes essuie-glace. Je dois dire que pour 3€ c'est vraiment une bonne affaire !
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
- Alex_K34
- Membre
- Voiture : BMW 116D F21 SPORT LCI 2015 FULL BLACK
- Contact :
Les runflats pour moi sont un gage de sécurité même à haute vitesse et de praticité dans n’importe quelle situation complexe...puis lors d’impact dans des grosses ornières, il y’a moins de chance d’y laisser un pneu aussi.
- Eraaz
- Membre confirmé
J'ai envie de te dire qu'après je ne crève pas tous les jours donc c'est pas vraiment des arguments valables pour moi.
Puis quand on compare la différence de prix, la possibilité ou pas de réparer le pneu etc ..
A part le fait de pouvoir rouler quelques km avec un pneu crevé qui ira à la poubelle, je ne vois pas d'autre avantage pour mon cas
- Alex_K34
- Membre
- Contact :
Ils sont tous réparables selon bien sûr le dégât occasionné mais une crevaison simple est réparable sur tous les runflats. Il ne faut pas tomber dans le piège marketing de certains fabricants..Les prix sont corrects et les 4X sont facilement accessibles..Sur autoroute où l’espérance de vie est de 20 mn sur la bande d’arrêté d’urgence par ex..le choix est vite fait..
- Eraaz
- Membre confirmé
Certes, mais dans mon cas, ça ne m’intéresse pas
- Alex_K34
- Membre
- Contact :
Tu as la suspension direct drive sans doute et non sélect drive car le confort en runflat n’est pas le même ^^
- Eraaz
- Membre confirmé
Bon j'avais dis que je changerais pour une GOLF 7 GTI Perf, au final je suis en train de contacter des vendeurs pour ... une fiesta ST, je suis tombé sous le charme de cette voiture, tout me plait dessus et le prix est juste imbattable pour l'équipement
J’ai un ami qui a eu la Ford fiesta ST et il l’a toujours regretté niveau fiabilité .
Conseil perso reste sur une allemande, c’est certe un peu plus cher mais en règle général c’est plus fiable quand même.
- Eraaz
- Membre confirmé
La dernière ? Parce que j'ai regardé des avis et il y a pas de problèmes particuliers.
Le truc c'est que je ne peux pas avoir un minimum de puissance sur une Allemande c'est bcp trop cher a l'assurance
- Outlander 68
Eraaz
J'osais pas le dire,pour ne pas gâcher l'enthousiasme d'une nouvelle acquisition...
Je suis également d'avis que question fiabilité les ECOBoost (en général) ne sont pas très costaud.
En général turbo et courroie de distribution...qui sur ces moteurs est lubrifié dans un bain d'huile (spécificité de ces moteurs)...si vidange et surtout préconisation huile pas respecté (1 an ou 20.000 km)
La courroie ce désagrège,laissant ainsi des particules de courroie dans la pompe à huile,carter,filtre et circuit,qui ce bouchent (alerte pression huile)
Problématique en atelier plutôt importante
- Eraaz
- Membre confirmé
Merci de l'info, j'ai essayé de trouver des informations sur la fiabilité de cette ST mais du fait qu'elle est assez récente et peu courante on ne trouve rien
Dans tous les cas si je la prends il y a une garantie Ford donc c'est déjà ça.
Ensuite pour l'entretien je suis assez minutieux sur les dates et kilométrages, mais c'est sur que c'est inquiétant
- Outlander 68
Bonne réception dans ce cas
Beaucoup de plaisir avec ce dernier moteur "Dragon"...remplaçante de l"Ecoboost"
Un post déjà dédié
- Eraaz
- Membre confirmé
Pas encore, je suis encore en négociation avec le vendeur, j'irais la chercher en Allemagne
- Outlander 68
Gabelou oblige si tu passes par ici
Plus de choix et tarif plus compétitif ou question d'habitude ou une première, ou autre (achat allemagne)
