Vidange F20 114i
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Re: Vidange F20 114i
De ce que j'ai trouvé : acier.
Quelle différence sur l'opération ?
- Tophe063
L'importance de serrer au couple sur les carters alu, sous peine de risquer de foirer le filetage, voire de fissurer le bossage.
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Rien de tel qu'un bon jeu de clés dynamométriques.
- Tophe063
C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai déjà mentionné plus tôt ;-)
- IsidoreLeGros
- Contact :
- Eraaz
C'est vrai qu'une clé dynamométrique c'est pratique, mais j'en ai très peu l'utilité. Ça sera surement un achat plus tard
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Sur mon ex Honda CB 500, le combo Bougie Irridium+K&N m'avais laissé un très bon souvenir tout de même (je faisais 2000kms/mois) et sans dépasser les 60 chevaux
En revenant au sujet, tu l'a fait Eraaz ? Sinon il y a des ponts louables dans les garages associatifs (avec les bons outils etc...)
- Eraaz
Pas encore fait, première fois que ça m'arrive mais je crois que j'ai commandé l'huile sur un site de mer..
J'ai regardé les commentaires après ma commande et apparemment c'est une catastrophe pour la livraison, la communication et autre ..
J'ai pensé aux ponts louables dans les garages, si vraiment je ne peux pas je ferais cette méthode
- Tophe063
Espérons que la livraison soit suffisamment rapide pour que l'huile ne soit pas périmée quand elle arrivera ^^
- Eraaz
Je pense surtout que ça va finir en litige paypal, pas de signe de vie depuis jeudi dernier alors que j'ai laissé message sur le site, par téléphone et sur facebook
- Outlander 68
Sans indiscrétion quelle huile acheté
En France ou UE
- Eraaz
Tu veux dire quel site ?
Le site c'est https://www.lubuniversal.com
L'huile j'ai pris de la Castrol Edge PRO Titanium FST BMW LL04 5W30
Le site est Français, quand on regarde les avis il avait l'air fiable avant et depuis 2-3 mois une cata apparemment
- lycan
- Membre expert
t'as pas besoin de la clé dynamométrique , tu crois que les garages s'embêtent, hormis les roues et les grosses réparations ,ils font avec la clé ordinaire , pour info tu serres s'en forcer et ca suffira , combien de personnes serrent des écrous comme des malades et finissent par foirer les goujons , écrous soudés , les pas de vis........
- Eraaz
Oui je me doute, toute façon je ne comptais pas acheter une clé dynamométrique juste pour ça
- Tophe063
Sur des carters alu, j'ai déjà vu un filetage foirélycan a écrit : ↑12 juin 2019, 14:38t'as pas besoin de la clé dynamométrique , tu crois que les garages s'embêtent, hormis les roues et les grosses réparations ,ils font avec la clé ordinaire , pour info tu serres s'en forcer et ca suffira , combien de personnes serrent des écrous comme des malades et finissent par foirer les goujons , écrous soudés , les pas de vis........
, et même un carter fissuré au niveau du bossage.
Sur un carter acier, le risque est quasiment nul.
Y a de super "experts" en mécanique. J'ai déjà vu un gars qui avait réussi à visser une pédale de VTT avec pas à gauche, sur une manivelle avec pas à droite. Évidemment le taraudage de la manivelle en alu, n'avait pas survécu à ce traitement de choc ^^
- lycan
- Membre expert
un test radical , la plomberie le cuivre ca pardonne pas un collègue avait installé une cabine de douche multi jet , enfin quand il prenait sa douche y'a pas que lui prenait la douche
- Eraaz
Hello tout le monde, j'ai fais ma vidange aujourd'hui tout c'est bien passé.
J'avais oublié la clé pour les bougies donc je le ferais un autre jour.
Par contre j'ai laissé l'huile coulée au moins 1h, j'ai remis 4.2L exactement, mais quand je fais le niveau d'huile j'ai l'impression qu'il y a un peu trop. Je n'ai pas encore roulé donc est ce que le fait de rouler va faire baissé légèrement le niveau ?
J'ai réinitialisé le changement d'huile sans soucis.
Autre question, j'ai le voyant contrôle du véhicule qui vient d'apparaître avec soit disant un retard de 320km, le truc c'est que j'ai jamais eu d'alerte avant, un peu bizarre
- Outlander 68
Très bien
Pas de soucis pour le niveau,fait simplement un contrôle dans qques km (as tu procédé au changement du filtre également )
Pour les bougies c'est dommage...il aurait été intéressant de faire le reset en une fois.
Sur certain model la valeur donné par le CBS est associé...vidange et bougie par exemple ou vidange et check control
Dans ton cas changement des bougies toutes les 2 vidanges
Dans ces cas toujours procéder au reset vidange en premier puis reset des autres check control
- Eraaz
Oui j'ai changé le filtre aussi sans problème.
Bah le truc c'est que le check control il était en reset impossible, du coup je me demande si je ne peux pas le faire que en CC.
Je vais essayer de changer les bougies demain.
- Outlander 68
Carly ou autre outil devrait le faire sans problème
