Bruit métallique au démarrage à froid
Bonjour à tous
Donc voilà sur ma F20 je commence à avoir une sorte de bruit métallique qui dure plus ou moins 50 sec, le temps que le régime moteur se stabilise.
Est ce que vous connaissez le problème ?
Modifié en dernier par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:15, modifié 1 fois.
Re: Bruit métallique au démarrage à froid
J’ai réussi à trouver une vidéo sur le net avec plus au moins le même bruit que la mienne.
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Problème hyper connu, j'ai la même chose, c'est le pare chaleur du turbo qui a une fixation cassée et qui vibre à un certain régime.
Tiens regarde sur la mienne :
Le soucis c’est que j’ai appuyé sur la cache chaleur du turbo et ça pas changer grand choses.
Demain j’essayerais d’appuyer plus fort.
Et pour réparer ça, tu as simplement changer la vis ?
- Eraaz
Ah je l'ai pas réparé, la vis est en dessous, il faut démonter tout pour y accéder
De temps en temps j'appuie fort dessus pour essayer de le déformer, ca marche quelque temps et après ça revient
- lycan
- Membre expert
Vieux matos
J'ai démonté toute l'admission d'air ,j'avais des vibrations comme un plastique qui tape dans les ailettes d'une hélice , vieux matos , ca avait pris du jeu
L'idéal serait de localiser le bruit quand il se manifeste en étant devant le moteur si le bruit vient bien de la et non l"échappement
je te tire mon chapeau,
Je pense que je vais tout démonter ou la ramener au garage qui démonte tout ça.
Mais d’abord, demain après midi j’appuierais dessus plus fort pour confirmer que c’est bien ça.
Modifié en dernier par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:18, modifié 1 fois.
lycan a écrit : ↑27 juin 2019, 22:02Vieux matos
Tu avais le bruit en permanence ou seulement au démarrage à froid et disparaît une fois le régime stabilisé ?
- Eraaz
Je suis d'accord c'est insupportable, ça me donne envie de changer de voiture rien que pour ca.
Mais démonter le turbo etc pour ça ... Non merci
- lycan
- Membre expert
j'avais le bruit en permanence , ca me soulait
Bonsoir à tous,
Ce bruit se produit pendant max 30-45 sec et ensuite disparait une fois le régime moteur stabilisé à l'arrêt..
K35
J'ai exactement le même phénomène avec la mienne, à chaque démarrage à froid, et d'après ce que j'avais pu lire sur d'autres forums, c'est tout à fait normal..
K35
- lycan
- Membre expert
t’as vérifié capot moteur ouvert ?
- Eraaz
Moi aussi c'est surtout a froid et quand je démarre en 1ere. Une fois que je roule rien.
Et c'est pire quand je mets la clim car ça rentre en vibration
Modifié en dernier par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:19, modifié 1 fois.
K35 a écrit : ↑27 juin 2019, 22:20Bonsoir à tous,
K35
Normal
Modifié en dernier par Fays1070 le 10 janv. 2020, 04:21, modifié 1 fois.
Haha !
Non plus sérieusement, je n'ai rien fait de spécial, je me dit qu'il faut faire avec.. surtout que j'ai eu des soucis ces derniers mois donc, j'ai eu ma dose de garage..
Et visiblement d'après pas mal de commentaires, BMW a répondu que c'était normal.
J'ai eu le même problème, dans mon cas c'était la tresse d'échappement, vérifie de ce cote là aussi
Problème assez connu sur f20-21
- lycan
- Membre expert
Euh normal ? C’est la réponse facile quand on veut pas chercher .....
