Ecran Android
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Ecran Android
merci mais dans ton lien ils ont tous en description depuis 2013
et moi je suis de décembre 2012
En plus 10.25inch ça fait un peu trop grand non
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Re: Ecran Android
2012 ou 2013 ca change rien, moi c'est une version NBT que j'ai alors que mon idrive c'est un cic ... Mais tqt c'est la bonne version, toutes façon tu peux voir avec le vendeurs.
10.25 c'est la meme taille que le miens, c'est une taille universelle toute façon. Au final ca prend le meme espace qu'avant juste que tu as pas les bordures.
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Bon je lui ai envoyé un message pour lui demander de me confirmer la compatibilité avec ma vieille mémé blanche et son modèle 9 4 64g série 1, mais pas de réponse
Je vais encore lire quelques tuto de démontage d'Idrive et je me lance...
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Tu verras super simple
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Bon j'ai trouvé plein de vidéo
Et le vendeur AliExpress que tu m'a conseillé m'a enfin répondu; en me demandant une photo de mon Idrive...
Je doute qu'il puisse déterminer le modèle LVDS avec un photo, mais bon, je lui ai envoyé...
Question : est-ce que tu as débranché ta batterie quand tu as fait ton montage ? Certaine vidéo le conseil
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Logiquement tu as le même connecteur que moi.
Non pas débranché la batterie, après ca ne coute rien de le faire
Plus de nouvelles du vendeur, alors je viens poser mes 2 questions ici :
- Il faut connecter un câble à la sortie AUX sur nos prise (accoudoir) AUX pour avoir du son ?!
- Il faut connecter leur micro est passer le câble dans la voiture pour se resservir du téléphone et de la reconnaissance vocale ?!
Enfin d'après ces 2 photos sur AliExpress :
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Certaine personne ont eu besoin de connecter un aux moi non, ca marche très bien sans.
Moi je n'ai pas connecter leur micro, mon téléphone reste connecter en bluetooth à la voiture, du coup quand je recois un appel ca switch sur la partie BMW
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Ah tu me rassure, merci
Pour le câble FAKRA-C c'est commandé, mais ça n'arrivera pas avant le 20 février
Pour le poste, j'attend encore la confirmation LVDS, mais comme il ne répond plus, je crois que je vais démonter une première fois l'Idrive pour voir la difficulté et prendre des photos de l'arrière de l'écran
Au moins comme ça je serai fixé
Les vis se sont des torx ?
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Tu verras, un jeu d'enfant.
Oui il me semble que ce sont que des torx
Edit : le plus dur ça sera surement d'enlever le connecteur de derrière l'écran, utilises un truc pour faire levier
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Bon et bien j'ai été bloqué...
j'ai voulu voir quelle connecteur j'avais derrière l'écran, et j'ai rencontré un souci :
J'ai une partie basse sous le poste qui est rattaché à la partie haute et impossible de sortir l'ensemble
En plus sous le poste, cette "boite métallique rattachée" va jusqu'en dessous d'une partie dur du tableau de bord :
Et les pattes, de part et d'autre, empêche tout mouvement de l'ensemble
J'ai bien essayé de "dévisser" les toutes petites vis entre les 2 parties, mais elles semblent spécifiques, et j'ai commencé à en limer une à forcer comme un âne...
On voit bien sur la photo ci-dessous qu'ils a deux pattes de chaque coté, mais je n'ai pas la technique pour les sortir ou les faire sortir, d'ailleurs je ne sis même pas si c'est possible
Sinon autre chose : j'ai essayé de retirer le câble de connexion clim/poste = impossible, celui-ci est enfiché tellement fort que même avec une pince, j'ai juste réussi à péter le plastique autours du connecteur de fils, et en ayant failli arracher un fil au passage(tout fin), donc j'ai pas cherché à le débrancher et je les laissé pendre sur le TDB (ce qui est très moyen au niveau rayure) Je ne suis vraiment pas doué....
J'ai bien fait de tester avant d'acheter l'écran, car si je ne peux pas démonter l'unité centrale (avec cette partie basse)
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
La "Partie métallique rattachée" c'est bien le disque dur des GPS PRO, et c'est en une seule pièce derrière apparemment :
Donc il faut que je trouve be moyen de démonter la partie basse et dur de mon tableau de bord
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Ah oui en effet c'est chiant la.
Comme tu l'as dit je pense que le plus simple c'est de démonter la partie en bas pour essayer de faire passer le tout.
Et pour le cable de clim j'ai le même soucis que toi, impossible de l'enlever, a part me faire mal à la main c'est tout ce que j'ai fais. Du coup je l'avais laissé branché et je l'ai mit sur le coté, il ne gêne pas trop.
Dans cette vidéo il à comme toi, je pense qu'il faut juste que tu fasse pareil
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Merci pour ton message, j'avais visionné cette vidéo, mais elle concerne une F30, et les fixations de cette partie basse ne sont pas les mêmes.
Je pense que je vais devoir aller visiter un concessionnaire pour lui demander s'il peut m'aider car je ne trouve pas le moyen de retirer ce "bas de poste en plastique"
Des que j'ai la solution, je la partage ici.
Merci encore
Merci encore
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Je crois avoir trouvé ! (il faut que je test)
Il semble qu'il faut faire levier de la gauche vers la droit à DROITE et de droite vers la gauche à GAUCHE <== PAS DU TOUT/!\ :il faut faire levier mais de bas en haut (avec la même position de l'outil, en y allant très doucement <=> Voir photo de mon post ci-dessous
Voir photo trouvé sur site Chine pour expliquer la pose d'un Idrive ci dessous
Je rentre de week-end et je ré essaie dans la semaine
Modifié en dernier par Pulsarone le 21 janv. 2020, 06:21, modifié 1 fois.
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Ca marche, tiens moi au courant
Au final tu as quand même regardé ton connecteur ou pas ?
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Bah non je n'ai pas pu
Le câble entre mon écran et l'idrive (avec le fait que je n'ai pas pu le sortir) est tendu comme la ficelle d'un string
Donc je vais le démonter dans la semaine et je vais pouvoir faire des photos de l'arrière de l'écran et de l'idrive, comme ça, j'aurai les connectiques
A bientôt
A bientôt
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Bon il ne faut pas faire levier de droite à gauche etc... mais de haut en bas, en plus il y a 3 ergots en dessous, faut vraiment faire gaffe :
Donc le final = j'ai un LVDS 6 pin avec une voiture de décembre 2012
Maintenant je vais me lancer dans l'aventure
- Eraaz
- Membre confirmé
Re: Ecran Android
Ouaip comme moi niquel
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Coucou Eraaz,
J'ai encore une petite question
Tu as branché le connecteurs avec les deux prises USB externe toi ?
Si oui, tu les as fait sortir par où stp
Parce que j'ai regardé différents Topic qui explique de les sortir par en dessous Mais moi cette partie est pleine : j'ai pas vraiment envie de percer un trou
C'est sur ces 2 prises USB que tu peux lire les vidéos, Xvid, flac, wma etc...
