comme tu le précise iciPulsarone a écrit : ↑06 janv. 2021, 10:08Je t'en prie,
1bis) De mon avis oui, mais par exemple : impossible de lire, d'envoyer de dicter de SMS avec les deux mains sur le volant sans ANDROID AUTO, mais moi, quand je conduis, je conduis (dans mon cas je peux passer des appels vocales via la commande au volant BMW)
1) Yep !
2) re Yep !
3) Non tu t'es bien exprimé, il n'est pas possible d'avoir les info en provenance de BMW OEM sur la partie ANDROID HU autre que : Frein à main / Ceinture / Volume essence-gasoil restant / Vitesse / Trs Mn / Température extérieure (si voiture équipé de cette option en natif)
Ces info tu les retrouvera dans la tuile appelée "TABLEAU DE BORD" sur côté HU ANDROID, exemple :
Par contre et contrairement à tout ce qui et indiqué sur les sites de vente : en natif tu ne peux pas connecter d'adaptateur BT type TORQUE te remontant des informations véhicules BMW OEM (possibilité avec bidouilles mais sans certitude que cela fonctionnera) Le BT de ces écrans est bridé et verrouillé (on travail dessus pour passer dessus mais le code est extrêmement compliqué)
De toute façon, mettre en place et défaire tout le temps un adaptateur BT pour avoir les info n'est pas une solution "simple", le mieux serait de dédoubler la prise ODB, relier celle-ci via prise USB du HU et utiliser les info sur TORQUE ou autre <= testé mais cela coupe automatiquement le wifi qui pense alors que la source ODB est un flux de données internet... C'est sans fin...
4) Non je ne crois pas que la capacité initial du produit Android HU détermine la capacité d'extension, mais de toute façon déjà avec 64 Go, faut être un furieux pour le remplir, alors avec 2x 64 Go
Ecran Android
Re: Ecran Android
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Ecran Android
Bonjour...
J'ai pourtant bien reçu tes 6 messages...
Mais je ne comprends pas ta demande :
"c'est que je n'arrive pas a récupérer mes infos buscan j'ai un Android avec Android 10 4go et 64 go avec les contours noirs" / "comme tu le précise ici"
Donc le BT est bridé = OUI ok
Donc tu n'arrives pas à récupérer "tes infos CAN" = Lesquelles ?
Et comme je suis vieux, le soir après 22h00, je suis rarement dispo.
Re: Ecran Android
Toutes les infos du dashboard
Donc température extérieure
Compte tours
Compteur...
Et désolé d'avoir déranger ton sommeil
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Quand tu cliques sur la tuile, l'écran Android suivant peut demander parfois des autorisation (accès, stockage etc...) tu l'a fait ?
Sinon dans le menu d'usine, as-tu essayé de passer de "Idrive type" de A vers B ou l'inverse ? (je ne sais plus très bien et je n'ai plus ma BM pour l'instant)
Re: Ecran Android
J'ai ça si ça peut t'aider
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Non ça ne m'aide pas, est-ce que tous le reste fonctionne, est-ce que tu as essayé ce que j'ai écris au dessus ?
- Débutant
- Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Bonsoir chose promise chose du,je vous tiens informé.
J'ai commandé celui ci:
https://a.aliexpress.com/_m01uVML
- Débutant
- Voiture : 135i
Re: Ecran Android
- Nouveau
- Voiture : BMW 116I F20 2013 136CV
Re: Ecran Android
Je suis nouveau sur forum et je réfléchis pour installer un écran Android.
Vhl : bmw 116i f20 2013
Le véhicule ne possède pas d'écran,un simple ordinateur de bord au niveau de la commande radio.
J'aimerais avoir des avis sur le type d'interface que je peux mettre et si possible s'ils ont l'affichage de la température moteurs , niveau huile ,tt les informations habituel.
MERCI
MERCI
Re: Ecran Android
J'ai lu les 30 pages de ce super topic sur nos écran android
J'ai un gros souci avec ma caméra de recul
J'ai tout branché comme il faut et rien ne ce passe quand je passe la marche arière
cable vidéo jaune / cable det rose et rien
mon ecran est celui ci
https://www.autoradio-multimedia.fr//47 ... ve-4g.html
et ma caméra c'est celle la
https://www.autoradio-multimedia.fr//41 ... 6-e89.html
- Débutant
- Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Hello tout est installé et je tattone pour les réglages maintenant.
Par exemple je trouve qu'il y a un soucis sur l'affichage android auto, je pense que je peux avoir une meilleure qualité que ça vu que c'est déformé !
Ensuite je suis preneur pour les réglages des photos ci dessous de savoir ce que vous avez cocher et savoir si je test de cocher 1 par 1 est-ce que ça craint ou pas??
Merci.
- music2105
- Equipe de modération
Re: Ecran Android
Cédric11 a écrit : ↑27 févr. 2021, 14:23Bonjour,
MERCI
vu que tu n'as pas d'écran bmw , ton pb est vite résolu.....écran android, si tu as l'emplacement prévu....
de mémoire, pour les infos , tu n'auras pas beaucoup d'infos de ton véhicule[ peut-être en connectant un obd dessus , mais vu que c'est en wifi , ça risque de bloquer avec ton tel !.... à moins que tu puisses connecter un obd en bluetooth...je ne sais pas si pulsarone a testé...]
@Pulsarone te donnera de meilleures infos sur les écrans android que moi...
ma G15
ma G15
- music2105
Re: Ecran Android
lordjee a écrit : ↑27 févr. 2021, 18:51Bonjour à tous,
tu es sûr du cable rose????
de mémoire pour moi, ce n'est pas cette couleur...
poste une photo de la connectique stp...
ensuite , ne connectes pas toutes les alims sinon ça risque de faire des conflits.....
il faut que tu connectes comme ça:
ma G15
ma G15
- music2105
Re: Ecran Android
@Sandrobisi
je pense que tu dois avoir un pb sur ta résolution d'écran.....
remonte un peu plus haut dans les posts, Pulsarone en a parlé....
ma G15
ma G15
- Débutant
- Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Hello music, je ne l'ai pas tous teste mais si je met la première résolution j'ai l'écran OEM qui est scinde en 2 et la avec le 3 -ème l'écran OEM est en full.
Je testerai et je vous dirais.
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Sandrobisi : Menu d'usine / Choix affichage de la voiture / choisi "NBT XxXxXXX10.25" (je ne me rappel plus bien) pour que ton affichage sois complet
Puis dans Android Auto / Menu / Paramètres / Clic plusieurs fois sur "VERSION" cela va activer le mode "DEVELOPPEUR" / les trois petits points en haut à droite / paramètres pour développeur / là : tu règle ta résolution d'affichage (ne touches à rien d'autre)
Cédric11 : Il va te falloir découper ton TDB et installer une molette :
Bonne journée les gens,
NB : hier j'ai pris un an de plus
- music2105
Re: Ecran Android
Bon anniversaire Pulsarone !!!
ma G15
ma G15
- music2105
Re: Ecran Android
Pour cedric11, il a vraiment besoin de l’iDrive???
Vu qu’il prendra un écran tactile ???
ma G15
ma G15
- Débutant
- Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Merci pulsarone et joyeux anniversaire, toujours au top!
Re: Ecran Android
re je c'est pas si tu va voir comme il faut
j'ai connecté le fil rose au rouge+ de la caméra
j'ai dejas essayé avec le rouge mais ne marche pas non plus
