Ecran Android
- Débutant
- Voiture : serie 1 2019 118i 136ch auto
Re: Ecran Android
non , je vais essayer demain, j'ai l'impression que c'est un module qui utilise l'entrée usb pour la transformer en aux ??
- Membre
- Voiture : BMW série 2 Gran Tourer F46
Re: Ecran Android
J'ai l'impression aussi mais je peux me tromper.
Tiens nous au courant !?
- music2105
- Equipe de modération
Re: Ecran Android
C’est plutôt l’inverse ….
C’est l’entrée aux qui va aller vers l’usb….
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: Ecran Android
je vous tiens au courant qd ce sera fait
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Ecran Android
Ces appareils sont destinés à nos amis qui possèdent des MERCEDES : Pas de prise AUX dans l'accoudoir mais une prise USB. Donc c'est AUX vers USB.
Tu peux toujours essayer, donc tu raccordes la sortie AUX au fesse de ton HU que tu vas placer dans la prise USB véhicule, et tu choisis l'entrée USB.
Bien que je n'y crois pas vraiment car nos BMW possèdent un Idrive qui analyse l'entrée USB à la recherche de fichier AUDIO & VIDEO
Sur les forums BIMMER Américain avec le codage fourni bcp y arrives, peut être que les noms de modules diffèrent ? Je vais regarder dans ma F20 cet après-midi si je retrouve ce codage et je te dis cela.
- Membre
Re: Ecran Android
Un adaptateur pour Mercedes fournit avec un écran android prévu uniquement pour BMW et même voir F20 ?
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Ce n'est pas un adaptateur que pour MERCEDES, mais à part l'entourage plastique et le MCU sur les HU Android = aucune diff.
Je suis prêt à parier tous mes accessoires et même mon écran irait sur ma classe C
Bref, c'est un adaptateur AUX vers USB.
- Voiture : 335D E91 / Porsche 911 carrera S type 991
Re: Ecran Android
Hello, m'énerve un peu cette appli coyote... d'une part, je n'ai pas les alertes voix (j'ai le zipzip du départ, les bips de touches et les alertes de distances) et quand les alertes de distances s'activent, le volume de la radio baisse (normal) mais il ne remonte pas...j'augmente donc le volume de la radio mais le problème c'est que Coyote et Waze augmentent aussi...et ça hurle !! Obligé de relancer l'appli de radio...
D'autre part, lorsque je reçois un appel tel, ça va jusqu'à ce que Waze ou coyote s'active et là...plus de téléphone par le BT de l'écran... Sinon, tout va bien
- music2105
Re: Ecran Android
Je trouve aussi qu’il y a des gros soucis avec coyote…il prend la main pour les annonces , mais comme la fin de l’alerte est mal paramétrée , boîte pas du tout , ça ne « raccroche pas » et ça reste en communication tél…obligé de tuer l’app et de la relancer….
Vérifie dans ton paramètre son que tu es bien sur kit-mains libres ….
ma G15
ma G15
Re: Ecran Android
Je crois que j'ai déjà vérifié...je réessaye demain, merci
- Débutant
Re: Ecran Android
Bonjour,Pulsarone a écrit : ↑19 mai 2021, 06:17Bonjour,
j'ai fait la manip ce soir et cela a marché, c'est bien un adaptateur usb/aux, j'ai bien le son android maintenant, sauf qu'il reste un petit defaut sur la prise jack,qd je l'enfonce à fond j'ai le son sur le canal droit et qd je la retire un peu c'est sur le canal gauche , pas moyen d'avoir les deux en même temps
je vous joins la photo du panneau média
à tous
- Membre
Re: Ecran Android
Décidément le sort s'acharne
En tout cas tu as trouvé un moyen pour avoir du son. Essaie de tester un autre câble jack ?
- Débutant
- Voiture : BMW série 1 f20 2013 116i
Re: Ecran Android
Petit sujet un peu à part de l'écran, ça concerne une caméra de recul, qui en a déjà installé une sur sa f20 à la place d'un éclairage de plaque ?
Je n'arrive pas à voir par ou passer les câbles pour aller jusqu'au feu, tout est fermé ... Je sens que ça va devoir finir en démontage complet de l'arrière
Re: Ecran Android
@doriandebudos
De mémoire, on avait trouvé un tout petit trou où passer le cable à connecter sur le feu de recul juste en enlevant le feux arrière coté passager, pas besoin de tout démonter
- Débutant
Re: Ecran Android
Super, merci je vais regarder ça, en gros tu fais passer la câble le long du pare choc jusqu'au feu, par contre j'ai pris un modèle Wifi donc j'espère pouvoir faire passer le récepteur quelque part sinon il va devoir rester dans le pare choc, et pas bien pour la réception
J'avais eu moins de soucis sur ma fiesta pour faire le montage
- Débutant
Re: Ecran Android
@eldidier ton idée était bonne! j'ai redémonté pour la 3° fois la bestiole, maintenant je le fais en 5 min chrono et j'ai changé le cable jack et tout est nickel, je peux utiliser spotify et waze en même temps et la commande vocale de waze marche aussi...le bonheur
- Membre
Re: Ecran Android
Mais de rien. Je n'ai pas fait grand chose
En tout cas, tu vas enfin pouvoir profiter de ton HU.
Sur ma série 2 gran tourer, j'ai démonté 2 fois la baguette de garnitures du tableau de bord et je crois que si j'essaie une troisième fois, je la casse.
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Je possède une COMBOX dans le coffre, et j'ai été dans l'obligation de tirer (au début) un câble jack 3.5 depuis l'arrière du HU Android jusqu'à l'accoudoir.
Cette solution ne me satisfaisait pas à cause d'une déperdition audio ainsi que de quelques interférences.
J'ai pris la solution la plus cher (par la suite) pour adapter, en sortie USB du HU Android, un DAC AUDIO USB (petit boitier carte son / ampli) Le son y gagne alors largement en qualité audio et en puissance.
Enfin, je me suis décidé à retirer tous ces câbles, avec l'aide Bimmercode en mode "expert" :
HEADUNIT / Expert Mode // 3000 HMI = CDMM_AUX-HU : Aktiv // 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE = CDMM_USB_AUDIO_SINGLE : nicht_aktiv // 3003 ELEFON_TELEMATIK_ONLINE = CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE : nicht_aktiv
Coding valable sur une F20 de 2012 pour ne plus avoir le canal AUX qui passe par le coffre de votre voiture.
Re: Ecran Android
bonjour j'aimerai que quelqu’un m'éclaire j’envisage d'acheter un poste android ebilaen pour ma serie 1 e87 de 2007 mais quelque chose me perturbe, savez vous si la molette d'origine bmw que j'ai est compatible avec les autoradio ebilaen suivant :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AkrtYr
Si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- music2105
Re: Ecran Android
@Maxime.T
le plus simple et le plus sur est de poser la question au vendeur...
pour commencer , tu as quoi comme système?
ccc ? cic?
tu as un écran ou pas? si oui, quel modèle?
une molette? laquelle?
les commandes volant?
quelle version tu veux prendre?
ccc ? cic?
ma G15
ma G15
