Ma "solution" au bruit metalique du capot de turbo
Salut à tous !
J'ai demandé à mon père de se pencher mon problème de capot turbo qui vibre et il m'a trouvé ... une solution
Je le met entre guillemet parce qu'on est vraiment sur de la bricole avec des bouts de ficelles.
L'avantage c'est que c'est rapide, ça coute pas cher et c'est malgré tout efficace.
Donc le matériel :
- Un bout de mousse assez dense
- Un serre câble
Voilà ! Avec ça le capot est tout le temps en pression et ça ne vibre plus. Le serre câble est sensé tenir jusqu’à 180° donc il ne devrait resister, reste à voir sur la durée.
je vous dirais si ça fini par lâcher.
Donc le matériel :
- Un serre câble
Re: Ma "solution" au bruit metalique du capot de turbo
Salut, c'est sur le 1.6 thp 4 cylindres ?
Ah oui, j'aurais dû le préciser.
C'est bien ce moteur
