Huile moteur officielle BMW indispensable ?
- galpa
- Nouveau
- Voiture : BMW 116i - 1A11 / 136CH / 2015
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je viens d'acquérir il y a quelques semaine une 116i 1A11 136CH d'occasion accusant 65000Km. Excellent état, rien à redire pour le moment. Ma question concerne l'huile moteur BMW, est ce vraiment indispensable de l'utiliser pour les appoints réguliers ou que me conseillez vous comme autres marques d'huile de réellement bonne qualité ? cela de façon à partir sur une bonne base avec ce moteur et de le préserver le plus longtemps possible. Car l'huile BMW, quelques chose me dit que je vais payer ça le lard du chat... Merci pour vos retour. PS : sachant que je suis dans une région en hiver ou la température est entre 5 et -5 degré.
- Outlander 68
Re: Huile moteur officielle BMW indispensable ?
BMW non pas forcément,cependant elle doit impérativement répondre à la norme et préconisation du constructeur,l'huile faisant partie de la famille des pièces détachés est considéré également comme telle.
Sur ton véhicule la motorisation semble être le B38 sans OPF
BMW préconise donc de la BMW Longlife-17 FE+ celle ci est une huile de grade 0w20
Il faut donc maintenant trouver une huile portant impérativement ces 2 indications sur le bidon ,si l'une des 2 est manquante elle est exclus
- Longlife-17 FE+ ou LL17FE+
- 0W20
@patnat ce posait la même question il y a qques semaines,il vous faut la même
viewtopic.php?f=106&t=42322&p=845842&hi ... le#p845842
- galpa
- Nouveau
Bonjour et merci pour ta réponse !
Mais elle m'amène à deux autres questions..
Tu dis que la motorisation semble correspondre à un B38 sans OPF, premièrement c'est quoi l'OPF svp ?
Et deuxièmement, par rapport à mes recherches je roule avec ça mais j'ai un doute quant au moteur car je suis en transmission SEQUENTIEL et là c'est marqué MANUEL :
VIN : WBA1A110X0P625922
Type 1A11
Model 116i
Market Europe Development Code F20 Chassis Sports Hatch Steering left
Doors 5
Engine N13 Displacement 1.60 l
Power 100 kW
Drivetrain Rear-Wheel Drive
Transmission manuell
Color Alpinweiss 3 - 300 Upholstery Leder Dakota/schwarz - LCSW Production Plant Regensburg
Production Date 2014-04-08
Comment être sur ?
Merci pour tes précisions !
Type 1A11
Model 116i
Doors 5
Power 100 kW
Comment être sur ?
- Outlander 68
Hello
Effectivement j'étais partis sur une phase 2
Super encore plus simple avec le VIN,qui confirme également N13 (moteur N13B16A)
BMW préconise de la Longlife-01 FE et le grade serait de 0W30
Vrai nom donné par BMW : BMW TwinPower Turbo LL-01 FE 0W-30
Total,Liqui Moly,Fuchs,Castrol...en proposent alternativement
OPF = Otto Partikel Filter (filtre à particules pour motorisation Otto,soit essence)
effectivement si N13 celui ci n'en est pas équipé
pour l'indication du décodeur il faut ce fier avec le code option soit SA205 pour transmission automatique (petite coquille du décodeur)
- galpa
- Nouveau
Ah ok oui effectivement un N13, merci !
Mais est il absolument nécessaire d'utiliser de l'huile BMW et est ce qu'il y a une si grande différence avec des huiles de bonne qualité d'autres fabricants ? Concernant la vidange et le remplacement complet de l'huile moteur peut-être que c'est mieux de prendre de l'huile BMW ?
Je débute... navré ce sont surement des questions bêtes...
Merci pour ton vos retours !
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Les huiles préconisées par BMW pour chaque type de moteur sont données dans le TIS :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... ly/1PSryV8
L'huile recommandée est donc une huile homologuée BMW Longlife-01 FE (qui est une SAE 0W-30)
Pour ce qui est des quantités, sur moteur N13 :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... 1Vncrn2Fjy
La procédure de vidange sur N13 :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... e/GoPUHbF0
- Outlander 68
Du moment que tu respect l'indication posé sur le bidon,ici Longlife-01 FE et le grade serait de 0W30 que l'huile soit un bidon BMW ou autres pétroliers n'aura pas énormément de différence,mise à par prix ou affinité.
Qualitativement et technologiquement elles devraient correspondre aux mêmes critères et spécificités qu'apporterai cette huile.
- galpa
- Nouveau
Merci pour toutes ces précisions.
Je pense que je vais suivre ce conseil et acheter une huile de bonne qualité non BMW.
Encore merci !
Encore merci !
