Simple question sur l'embrayage
- Nouveau
- Voiture : BMW Série 1 f20
Je voudrais juste vous posé une question pour ceux qui possède une BMW série 1 f20 4 portes.
J'ai conduit une Citroën c3 de 2012-2013 récement et j'ai remarquer que la pédal d'embrayage de cette dernière est vachement plus souple que la mienne,à noté que la c3 à 89 mille km.
Ma BMW à 70 mile km actuellement et j'ai remarquer que ma pédal qui n'est pas dur non loin de là,mais est beaucoup plus dur ou en tout cas moins souple que celle de la petite citadine.
Pareille pour une audi A3 qui à 127 mile km est plus souple que ma pédal.
Alors j'aimerai juste savoir si c'est normal que la pédal d'une série 1 soit à peine plus dur ou moins souple que les autres ?
Merci.
Merci.
- Outlander 68
Re: Simple question sur l'embrayage
Tous ces véhicules essayé sont ils motorisé essence ou diesel
- Nouveau
les 3 sont des diésel la mienne compris.
Je trouve juste ma pédal d'embreyage n'est pas aussi souple que les deux que je cite. Et à 70.000 km ça m'éttonerais que ça vienne de là.Après je sais pas si tout les modèles de série sont les mêmes.
- Outlander 68
Le mieux serait de comparer sur un véhicule similaire afin d'écarter ces doutes...
...et en même temps BMW monte 2 type de ressort sous ces pédale d'embrayage (ressort de pression)
Dans le meilleurs des cas tu as la version renforcé,ce qui expliquerait le fait qu'elle semble plus dure.
En principe son changement vers l'autre reste possible
...si bien entendu pas un autre problème
C'est une 116d
C'est une 116d
- Nouveau
Oui c'est une 116D Diésel année décembre 2014 70.000 km au compteur. ct passé tout nikel chrome.
oui,je pense que c'est un ressort de pression ' version renforcé) comme tu la mentionné.ça doit être pour sa qu'il me parrait moins souple que celle du c3 ou de l'audi A3.
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Ah ? Je ne vois qu'une référence dans l'ETK (realOEM). J'ai mal regardé ?Outlander 68 a écrit : ↑06 déc. 2019, 20:11...et en même temps BMW monte 2 type de ressort sous ces pédale d'embrayage (ressort de pression)
- Outlander 68
On découvre ensemble
Ah wesker0404 en faite seul la 116d et la 135i ont ce ressort...si tu veux essayé une 135i tu risques d'en ressortir avec d'autres sensations,d'enthousiasme aussi beaucoup
Tester une autre 116d
Ces 2 model ont vraisemblablement un ressort renforcé
Le reste de la gamme (114,118,120,125..) ont une autre référence
Je pense que tu as la référence 35 00 6 769 442 d'installé
Qu'il faudrait peut être remplacer par 35 31 1 165 566 celui ci ayant une allonge plus détendue (58 mm)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... 1VnYKeWCoY
- IsidoreLeGros
- Contact :
Merci pour les infos.
- Nouveau
Merci. pour l'info. Mais je vais pas dépenser une somme folle juste pour avoir un embrayage plus souple,surtout si celui-ci est tout à fait normal. Si je change pour ce type de ressort sa risque de me coûter les yeux de la tête et en pleine période de fête,je peu pas me le permetre.
Encore merci pour toutes ses info.
- Outlander 68
Hello
Peut être en main d'oeuvre si pas possible seul...pour 8,-EUR pas de risque de priver la famille de fêtes de fin d'année
- Nouveau
Pour 8e non aucun risque lool
Faut alors que j'achète une pédale d'embrayage avec le numéro de série "35 31 1 165 566" ayant une allonge plus détendue. c'est ça ? tu as un site ou je pourrai le trouver ?
Merci en tout cas pour ton aide et ton éclairage.
