Température de fonctionnement moteur essence N13 - 1.6L (L4)
- Débutant
- Voiture : BMW F20 116iA M-Sport 1.6L (N13) (L4)
En accédant au menu caché du tableau de bord de ma BMW (116iA M-Sport moteur essence N13 1.6L de 136CV - THP), je vois que la température d'eau oscille entre 105C et 110C, alors que la température d'huile oscille entre 105C et 123C, fonction de ma vitesse sur autoroute entre 100km/h et 130km/h : température d'huile à 105C à 100km/h puis progression jusqu'à 123C à 130 km/h.
Sur route de campagne, la température d'huile oscille entre 108C et 115C.
J'utilise une huile LL-01 BMW 0W40 recommandée dans le guide d'utilisation (4000 kms depuis la dernière vidange).
Renseignement pris auprès du concessionnaire, la température d'huile peut monter jusqu'à 150C (à 200 km/h sur une pente à 15% ?). Pourtant, je lis partout qu'une température d'huile optimale tourne autour de 95/100C (température d'eau 90/95C). Est-ce normal que ce soit si élevé sur ce moteur ?
Merci par avance pour votre aide,
- Débutant
- Voiture : 130i E81
Re: Température de fonctionnement moteur essence N13 - 1.6L (L4)
Pour la température d'huile oui c'est normal ne t'inquiète pas. Ca peut monter en effet à 150°C mais là faut commencer à s'inquiéter si ça grimpe à ce niveau (circuit l'été par 40°C? )
J'ai le même moteur que toi et en conduite normale je suis à 120°c aussi sur autoroute.
Sur la 118i, la température doit être un peu plus basse car elle a un échangeur d'huile en plus par rapport au 116i (raison pour laquelle je ne fais pas de reprog d'ailleurs).
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/11_5009
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/11_5010
La température optimale à 100°c, c'était valable pour les anciens moteurs (années 2000 et avant).
- Débutant
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé ce lien qui apporte pas mal de précision sur ce moteur et plus bas sa température de fonctionnement : https://www.forumbmw.net/topic-440-le-m ... Re7PalYb6k
- Température du liquide de refroidissement en fonctionnement normal : 105C (109C en mode éco car une température plus haute permet un meilleur rendement du moteur).
- Température d'huile en fonctionnement normal : jusqu'à 143C (120C on est bon ).
J'ai observé que pour atteindre une température d'huile optimale, 105C, il faut rouler près de 30 min, et que le différentiel de température entre le liquide de refroidissement et l'huile dépasse les 30C. Si on veut jouer un peu avec le moteur, il faut donc attendre près de 30 min (après un démarrage à froid) que l'huile soit à une température optimale. Au bout de 15 min, le liquide de refroidissement sera à 105C mais l'huile accusera un retard de 30C à seulement 75C (105 - 30). L'échangeur thermique sur la 118i permet de réduire le temps de chauffe de l'huile et permet une meilleure stabilité de la température de l'huile à chaud, échangeur que n'a pas la 116i.
J'ouvre un autre sujet pour la reprog, pour ou contre sur la 116i et si des personnes ont des retours d'expérience.
- Débutant
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un connait une App gratuite pour suivre la température d'huile moteur, plutôt que d'aller faire la recherche dans les menus cachés ?
J'ai une prise OBDII BT type ELM327 v1.5 avec l'App OBD Auto Doctor vPro, et l'information n'apparaît pas...
- Nouveau
- Voiture : Bmw 316i F30
SalutWillDuLuxx a écrit : ↑29 déc. 2019, 09:44Bonjour à tous,
Comment tu fais pour accéder au menu cache de ta Bmw ??
