Dimensions jantes et pneus
Hello !
J'aurais quelques questions vis-a-vis des dimensions des jantes et des pneus pour ma serie 1 de 2017
Pour le moment, je suis en 18 pouces
AV 225/40 r18
AR 245/35 r18
J'envisage de passer en 19 pouces, du coup j'ai jeter un oeil sur mon certificat de conformite ce qui donne
AV 225/35 r19 88y 7 1/2jx19 ET45
AR 245/30 r19 89y 8jx19 ET52
En faisant des recherches pour des jantes en 19 du coup, je me rends compte que pour en trouver en 7,5"... c'est pas evident du tout, le seul site que j'ai pu trouver actuellement bah c'est bmw
Suis-je donc obliger, d'un point de vue legal, de respecter ces dimensions ? En sachant que ce sont les seules dimensions en 19 pouces qui sont stipulees dans le certificat
Puis-je mettre des jantes en 8" de large ? Cela va-t-il correspondre? Si cela correspond, qu'en est-il du CT?
Pareil pour les pneus, suis-je oblige de respecter les dimensions dites, ou bien ce sont des dimensions qu'ils conseillent idealement?
Desole pour toutes ces questions
Merci d'avance bonne journee
AV 225/40 r18
AR 245/35 r18
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Re: Dimensions jantes et pneus
Sur https://www.ldprestige.com/jantes/bmw/s ... eter=19.00 il doit y en avoir ?
Par contre on ne peut pas filtrer par largeur ...
- Turbojfdsl
- Membre bavard
- Voiture : BMW M140i XDrive
Salut !
Le 19 pouces existe en accessoires M performance uniquement. Je ne connais pas la largeur des jantes mais la taille des pneus est bien celle que tu donnes.
J'espère que tu as la suspension pilotée, sinon ça risque d'être particulièrement tape-cul...
- Outlander 68
7.5 est effectivement la plus petite taille possible avec ces pneumatiques
On peut cependant toujours avec ces pneumatiques avant,monter jusqu'à du 9" (donc 8 et 8.5 aussi)
Idem pour l'arrière 8 étant la plus petite taille possible avec ces pneumatiques et 9" la plus grande
Dans l'idéal pour une recherche hors réseau BMW 4 jantes de 8"
Pas de soucis au CT si pneumatiques corresponds
Modifié en dernier par Outlander 68 le 14 janv. 2020, 10:57, modifié 1 fois.
En effet il y a des jantes en 7,5 pouces Seulement pour l'instant je ne vois que par 4 jantes identiques, je vais peaufiner mes recherches, merci de ton aideEraaz a écrit : ↑14 janv. 2020, 09:17Salut,
Et non.. c'est d'ailleurs embetant je dois cliquer sur chaque jantes pour voir
Oui effectivement ca risque de l'etre , je vais voir pour peut-etre d'autres dimensions de pneus...Turbojfdsl a écrit : ↑14 janv. 2020, 10:40Salut !
Merci de ta reponse !Outlander 68 a écrit : ↑14 janv. 2020, 10:51
D'accord donc tu confirmes que je peux passer en 8" pour les 4 jantes, c'est plutot une bonne nouvelle
La largeur des jantes n'influent pas sur les dimensions des pneus a choisir ?
Desole j'ai du mal a comprendre tout cela
Si je choisis donc 4 jantes de 8" de largeur, je peux partir sur par exemple du 245/40 r19 pour les 4 ? Cela correspondra-t-il a l'avant ?
- Outlander 68
Si la taille de la jante a une influence sur le pneumatique.
Dans notre cas l'impératif est de conserver la taille des pneumatiques demandé par BMW...afin que tu puisses circuler et procéder au prochain CT sereinement
AV 225/35 R19 minimum 7.5" (BMW a un montage tendu sur ces jantes) mais pas de soucis pour passer sur du 8" le presque juste milieu...9" étant le max pour ce pneu
AR 245/30 R19 minimum 8" idéal donc pour une recherche de jante dans l'after market (mais le pneumatique en lui même pourra être monté sur une jante de 9" au max)...la marge
D'autres combinaisons sont également possible avec ces pneumatiques
Genre 8" avant et 9" arrière
ou 8" avant et 8.5 arrière (équilibre AV/Arr +0.5" /origine)
Et en principe avant 9" et arrière 9" aussi possible...mais le comportement routier peut être influencé (comme montage pneu moins tendu...peut certainement ce ratraper avec les pressions plus importante)
Modifié en dernier par Outlander 68 le 14 janv. 2020, 11:53, modifié 1 fois.
- Outlander 68
245/40 r19 pour les 4 ...n'est pas possible d'un point de vu homologation BMW pour l'avant
Après il ne faut pas écarter la contrainte mécanique (rien ne doit dépasser,toucher ou frotter... des passages de roues)
D'accord, c'est interessant mais ce que c'est compliquer
J'ai un peu du mal a comprendre le systeme avec les dimensions jantes et pneus.. mais ca viendra !
Si mettre 4 jantes avec 4 pneus identiques n"est pas possible, est-il tout de meme possible d'arriver a atteindre 40 en hauteur de pneu ?
Si je mets du 8" pour l'avant, et du 8,5" pour l'arriere
Ce qui pourrait donner : AV 235/40 r19 ou 225/40 r19 - AR 245/40 r19
Cela posera peut-etre probleme esthetiquement?
Arretez-moi si je me trompe
- Outlander 68
Pas possible d'un point de vu recommandation BMW (et CT)
Ne veux pas dire que ce montage n'est pas possible/réalisable...juste au petit bonheur la chance...frais 4 pneus si pas bon,c'est mal conseillé
La contrainte mécanique est poussé chez certains préparateurs...quasi sûre mesure,mais c'est prendre un risque si pas d'essais de montage possible avant
...mieux ce rapprocher dans ce cas vers pro
J'essais de me fier aux recommandations BMW au plus proche possible
T'inquiète j'ai utilisé ceci pour la compatibilité pneumatique / jante
https://www.oponeo.de/reifenberatung/pa ... 225-35-r19
Ah merci c'est super utile
Donc, pour rester dans les recommandations bm, je dois me tourner vers les dimension
AV 225/35 R19
AR 245/30 R19
En 8 et 8,5" respectivement.. c'est bien ca? Apres ca me conviendra surement, je recherchais un peu plus de confort
Je prefere rester dans les recommandations au maximum, ou m'en rapprocher le plus possible aussi
AV 225/35 R19
AR 245/30 R19
- Eraaz
Si c'est pas écrit sur le cce je testerais pas
- 330dMPerf
- Contact :
euh?! Attention au déport (ET) si jante non BMW plus larges....et à la hauteur du rebord si tu n’en profitais pas pour monter du nonRFT...
Où peut-on trouver ce fameux certificat de conformité ?
- Driver
- Membre expert
seshabro a écrit : ↑14 janv. 2020, 08:43Hello !
AV 225/40 r18
AR 245/35 r18
Cet indice tu le trouves sur les pneus ? Comment peux tu vérifier la compatibilité pour cela? Effectivement je compte virer le runflat, qu’entends-tu par hauteur de rebord ? (Sorry je suis nullll)
- 330dMPerf
- Contact :
@seshabro non c’est pas sur les pneus, c’est les caractéristiques des jantes. Une jante en 8 est plus large qu’une 7,5 or ta voiture a des réglages de suspension et géométrie (carrossage/chasse...), et tu dois donc veiller à ce que la jante ni le pneu touche, et à ce que ça puisse être cohérent
- 330dMPerf
- Contact :
Le certificat européen de conformité de mémoire n’est plus communiqué mais trouvable sur internet. Je ne suis pas certain que ces informations soient présentes.
