BMW série1 bluetooth et GPS
Bonsoir à tous,
J'ai quelques petites questions concernant mon BMW,
Tout d'abord avec le Bluetooth je n'arrive pas a le jumeler pour l'audio je ne vois pas l'encoche "audio" comme j'ai pu voir sur plusieurs vidéo, donc je peux utilisé que pour les appelles et non pour le multimédia.
Autre questions sur le gps je suis tout nouveau sur un bmw, j'aimerai ajouté le gps sur mon écran déjà installer d'origine dans la voiture, donc j'aimerai savoir comment faire et si je suis obligé d'aller dans une concession pour faire une installation du GPS et Mise à jour logiciel? Si Oui, il faut compter combien pour cela approximativement, ou si non j'aimerai bien savoir comment faire!
Merci d'avance;
Merci d'avance;
- Débutant
- Voiture : BMW Serie 1 118d pack M
Re: BMW série1 bluetooth et GPS
Hello et bienvenue,
Concernant le bluetooth, saches que c'est normal.
Si tu veux le streaming audio il te faut le Combox (c'est un petit boitier dans ton coffre), pour savoir si tu l'as en fait, regardes simplement dans ta boite à gant si tu as une prise USB (boite à gant et non accoudoir) ou alors va simplement voir dans ton coffre .
Si tu l'as, alors tu pourras avoir le streaming mais il te faudra passer par la case codage !
Merci avec un peu de retard! Je suis aller voir dans mon coffre mais je ne le voie pas. Du moins par rapport a ce que j’ai cherché sur internet pour voir à quoi cela ressemble je ne les pas.
Cependant j’ai quand même le Bluetooth pour téléphoner. Je vais acheter le boîtier combox du coup merci beaucoup!
