Problème groupe propulseur N13 (116i de 2012)
- Membre
- Voiture : BMW Série 1 116i F21 (N13)
Bonjour !
J'ai actuellement un problème sur ma 116i, sur l'autoroute en roulant normalement mon tableau de bord m’affiche groupe propulseur voyant moteur.
Je me rends donc chez BMW, ou je connais quelqu'un, il me fais un diag, et voici les défauts qui sortent :
120308: Contrôle de la pression de suralimentation, la plausibilité: Pression trop faible
12B701: Le chauffage de la sonde lambda sur le catalyseur la fonction : La résistance interne est trop élevée
12AB04: Sonde lambda en aval du catalyseur, une rupture de câble électrique
12AF08: La sonde lambda après catalyseur, l'impulsion de riche à pauvre: réaction retardée
Il n'y avait pas de mécano l'hors du diag, donc pas plusieurs avis, j'ai donc changé ma sonde lambda en aval (après) et en amont (avant) du catalyseur, j'ai aussi changer le capteur de suralimentation qui se trouve au niveau du radiateur.
Il a donc supprimé les erreurs, au cas où c'était un défaut minime mais le problème persiste, j'ai vérifié, le turbo la bobine tourne sans jeu, vérifier la durite du turbo qui va à la boite à air, elle n'est pas percé, remonter correctement la boite à air (car un coude, se balader).
Mais le problème persiste.
Vous avez des idées ?
Cordialement
Cordialement
- Outlander 68
Re: Problème groupe propulseur N13 (116i de 2012)
En principe le contrôle de la pression de suralimentation ce fait via un capteur...situé au niveau du turbo
Tu indiques au niveau du radiateur
- Membre
Un mecano, ma conseiller de changer le capteur de suralimentation, en regardant sur http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F2 ... 012/browse , voici ce que j'ai trouvé :
si, tu as une idée, de capteur qui se trouve au niveau du turbo je suis preneur car ça m'embête cette panne.
- Membre
Après vérification, il y a un deuxième capteur de pression mais toujours pas au niveau du turbo, pipi d’admission ?
- Outlander 68
Bien vu pour les 2 autres
11657599547
11657599547
- Membre
Tu penses que ça peut être sa aussi?
Exact, sur BMWFans, sa n’apparaît pas, merci
- Membre
Et sa se trouve ou ? Car je n'est pas trouver
- Membre
PROBLÈME RÉSOLU
En m'harnachant sur la panne, j'ai fini pas trouver le problème, enfin le soucis n'a pas réapparu, si il revient je préviendrais, c'était donc la durite de dépression qui est relier au cache moteur qui était pas brancher du tout (côte habitacle), donc je l'es rebrancher, et elle marche beaucoup beaucoup mieux (je l'es acheter avec la panne le vendeur ma prévenu la veille du problème).
- Outlander 68
Belle affaire pour toi
Aidez moi svp j'ai le meme problème que voussamuelthomas a écrit : ↑06 avr. 2020, 17:17PROBLÈME RÉSOLU
