Procédure remplacement tpms
bonjour,
J'ai un capteur de pression qui ne fonctionne plus sur ma m140i et du coup j'ai l'erreur sur le tableau de bord. J'ai acheté le capteur chez BMW et ils m'ont dit que le simple fait de le remplacer et ensuite de remettre le contact et faire un reset suffisait pour refaire fonctionner le tout.
Est ce que cela est OK?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Re: Procédure remplacement tpms
C'est ce que j'ai fait en changeant mes jantes et ça fonctionne sans pb
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Oui, je confirme, ça suffit.
Pas besoin de remplacer le reste de la voiture.
Donc en gros je prends le capteur je le remplace
Et l'erreur disparaît?
- IsidoreLeGros
- Contact :
Après un reset sur l'Idrive, oui.
Merci!
Je fais ça dans la semaine et je vous tiens au courant!
C'est bon! Faut juste remplacer et ensuite procéder à un reset dans l'idrive et c'est ok!
