Van EGR F20
- Nouveau
- Voiture : Bmw serie 1 f20
Van EGR F20
Les 2 en principe âpre contrôle
Modifié en dernier par Adrenaline le 24 oct. 2020, 09:17, modifié 3 fois.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Van EGR F20
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique Série 1 F20
Re: Van EGR F20
J'allais te demander si le radiateur de vanne egr a été changé? Ils ont sans doute juste contrôlé...mais pas changé la pièce.
Il semble que ce soit du liquide de refroidissement aggloméré...
Direction bmw si j'étais toi.
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: Van EGR F20
Cela ressemble effectivement à du liquide de refroidissement (cristallisé ? ).
Votre liquide de refroidissement est-il bien bleu-clair (G48) ?
Si cela a été déposé avant, la vis a pu être endommagée juste par démontage/remontage.
Si vous voulez l'enlever vous-même et si la tête est trop abimée, il va falloir la percer ou y aller à la disqueuse : cela ne se présente pas bien.
Ensuite changer le radiateur de vanne et nettoyer la vanne EGR (ou la remplacer), c'est faisable mais si vous ne le sentez pas allez dans un garage, si possible de confiance, en indiquant précisément ce que vous voulez ici (BMW, ils vont prendre cher ... pour le même résultat).
Quand vous démarrez le véhicule, est-ce que vous avez de la fumée gris-bleu en échappement ? (juste pour vérifier ...)
Ouais c'est de la m## ces torx ...
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Re: Van EGR F20
Pour info il y a un rappel pour les F30 sur ce pb (reçu sur ma 320d de 8ans cette année). Ne te laisse pas faire...
- TORMO
- Membre bavard
Re: Van EGR F20
le risque est de la "carbonisation locale" autrement dit feu... sans compter le risque de perte trop importante de liquide de refroidissement, et de surchauffe du moteur.
- Nouveau
Re: Van EGR F20
Merci a tous pour vos réponses. C'est bien un liquide de refroidissement bleu, aucune fumée d'échappement non plus. Je vais appeler le garage et voir avec eux au plus vite.
Re: Van EGR F20
Pour info, je vis en Belgique et il y a bien un rappel pour les f20 en ce qui concerne la vanne egr et le radiateur.
Le garage a tout remplacé et a pris presque tout en charge.
Vu que j étais 1 130000 km la vanne egr m a été facturée à concurrence de 280 € montant de mon intervention pour le remplacement de l ensemble.
- Nouveau
Re: Van EGR F20
J'ai enfin un retour de BMW qui m'annonce qu'il n'y a plus de garantie constructeur sur le véhicule qui a plus de 6 ans, que la vanne EGR qui a été changée en 2018 suite à un rappel constructeur n'est plus garanti et Puisque le véhicule provient de Belgique, BMW France ne peux rien pour moi. La personne m'indique en sus qu'en regardant mes photos c'est probablement la vanne qui a été mal montée, seulement on ne peut rien prouver. On me propose dans une autre concession BMW de faire un diagnostic car c'est peut-être à cause du radiateur et non pas à cause de la vanne bref il me demande 175 € pour ça et ce n'est pas en la passant à la valise qu'il vont s'apercevoir de qq chose. Je me demande si je peux changer ma vanne moi même et sans risque? Quelq'un l'a t'il déjà fait?
Modifié en dernier par Adrenaline le 23 oct. 2020, 20:06, modifié 1 fois.
- TORMO
- Membre bavard
Re: Van EGR F20
Rappel = aucun frais.
Ce devrait être un rappel, bref quelque chose d'évident non ?
Ce n'est pas une pièce d'usure donc c'est garantie, de plus il y a un risque d'incendie, donc c'est garantie...
Sur ma F30 qui a 8 ans et 529 000km le rappel est arrivé en juin dernier, et si la pièce avait du être changé, je n'aurais rien remboursé. confirmé par 2 concessions.
En conclusion : ne vous laissez pas faire !
Re: Van EGR F20
Bonjour a tous,
J ai le même soucis que adrénaline mais sur un f31 . Le rappel a été effectué il y a 6 mois et en enlevant le cache moteur il y a une semaine , SURPRISE !!! la même chose qu adrénaline un gros suintement de liquide de refroidissement vert.....
Je me suis fait une joie d appeler mon concessionnaire qui m annonce 180euros de recherche de panne sauf si cela vient de leurs interventions lors du rappel du refroidisseur. (Chère pour me dire qu il y a une fuite et qu il faut remplacer la pièce ..... ) enfin bref ma question est: lors du changement du refroidisseur ,Change t'il la vanne egr? Au prix de la recherche de panne je me tate changer l egr moi même 205 euros....
Re: Van EGR F20
Un blanking et on en parle plus de cette vanne de ...
- TORMO
- Membre bavard
Re: Van EGR F20
Bonjour, autrement dit le rappel a été mal fait, de qui se moquent ils ?
Et avant le rappel, y avait il une fuite ? Je me pose la question d'effectuer le rappel vu qu'il n'y a aucune fuite sur ma voiture très kilométrée...
- Outlander 68
Re: Van EGR F20
Pour info avant la campagne de rappel,BMW remplaçait déjà ces vanne/refroidisseur fuyante...cependant par la même référence,qui dans le temps avait les mêmes problèmes.
En bref même si déjà remplacé auparavant,ne veut pas dire que son remplacement ait été fait sous la dernière campagne de rappel et modification du référencement.
@Adrenaline
BMW le sait...
Re: Van EGR F20
Avant le rappel je n avais aucune fuite , et je viens de regarder ce matin j' ai fait 10000 km avec la pièce neuve .d ou ma question, ils changent le bloc complet (refroidisseur et egr ) ou que le refroidisseur...
- Outlander 68
Re: Van EGR F20
@Phil-ippe
Avant de procéder a un remplacement il y a tout un protocole bien définis a respecter (caméra,endocsope,mesure et prise température/pression...)bref une inspection assez minutieuse a la recherche de fuites
Si tous les critères aux vert,pas de remplacement (uniquement remise en place avec de nouveaux joints par exemple ou encore mise a jour soft)
Si un des tests ne répond plus aux attentes c'est un remplacement de l'ensemble.
Une erreur de montage/procédure ne peut être écarté,si tu constates actuellement des fuites...mieux en faire remonter l'infos a BMW, concessionnaire ayant procédé au contrôle,sans trop tarder...la logique voudrait que ce soit a sa charge,si c'est une erreur de leur part...peut être leur rappeler les codes actions de prise en charge de ce rappel
Re: Van EGR F20
Merci pour ta réponse @Outlander 68
J ai fais appel au service client BMW et ils ont ouvert un dossier et étudient ma demande .
ma belle va chez le cc vendredi prochain , ça va chier Si il me prenne pour un c**.
