Problème radar de recul ?
- FabF20
- Voiture : BMW F20
sur ma F20 de 2012, lorsque je me gare en marche arrière et que je me rapproche d'un obstacle, ca bip, jusque là rien d'anormal.
Je fini ma manoeuvre, et une fois bien garé, ca n'arrête pas de biper, que je me mette au point mort ou que je me mette en 1ère. Le bip cesse uniquement quand je coupe le contact.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: Problème radar de recul ?
Vérifiez s'il n'y a pas de salissures sur les détecteurs.
Une fois j'ai eu cela avec un autre véhicule, il y avait une petite feuille morte qui collait sur le détecteur avec l'humidité.
Et sinon cela arrive s'il y a de la neige dessus, mais là ce ne devrait pas être le cas ...
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Non pas de salissure, la voiture est über propre
Cela bippe de partout ou pour une direction/détecteur en particulier ?
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Ben de partout, ca affiche comment suis garé avec les couleurs vert, jaune rouge.
Bon j'ai pas non plus poussé les investigations à fond, mais en me garant ce matin en arrivant au boulot, je me suis dis que j'allais poser la question sur le forum
Ben voyez si cela se reproduit et s'il y a un détecteur particulier en défaut (exemple avec un poteau sur un parking désert un dimanche).
Sinon c'est l'ensemble qu'il faudra ré-initialiser / recalibrer garage.
PS : Vous êtes sur le forum au boulot .... moi aussi
- FabF20
- Voiture : BMW F20
OK merci, j'irais faire un tour en CC à l'occasion
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Chez moi il y a une hystérésis : ça cesse de biper et la caméra de recul s'arrête seulement quand j'ai à nouveau parcouru une petite distance en avant.
Le simple fait de passer au point mort ou en première n'est pas suffisant.
- music2105
- Equipe de modération
si je me fie au coding, il faut parcourir une distance ou avoir une certaine vitesse pour mettre le systeme en off....
comme pour les caméras...
ma G15
ma G15
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Ok donc c’est un fonctionnement parfaitement normal
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Il y a un bip quand il y a une détection d'obstacle en rouge à basse vitesse ou nulle, voire en jaune avec une vitesse plus grande ; c'est un système de détection de collision plus ou moins corrélé avec l'affichage des couleurs (vert-jaune-rouge).
Si vous êtes garé, vitesse nulle, et que vous avez un obstacle en proximité (rouge), cela va continuer à bipper tant que vous n'avez pas mis le Park.
Le neutre n'est pas une position "safe" où la voiture ne peut plus bouger ; d'ailleurs ce n'est pas une position recommandée pour un parking, sauf dans le cas d'un remorquage.
Le park est la seule position qui garantit que le véhicule ne bouge pas et donc l'avertisseur de collision/proximité n'a plus lieu d'être.
Le switch énoncé et configurable en coding en distance et en vitesse " Aide au parcage PDC " concerne en premier lieu le display sauf à mettre les réglages min ; mais ce serait un peu débile https://support.mycarly.com/knowledge-b ... le-french/
Si les bips vous ennuient, vous pouvez soit déactiver le PDC avec le bouton sur la console centrale prévue à cet effet, soit réduire le volume sonore du PDC en coding (toujours dans "aide au parcage")
- IsidoreLeGros
- Contact :
Pas de Park si on a une boîte manuelle.
Pas de bouton sur la console centrale si on n'a les radars de recul qu'à l'arrière, pas à l'avant.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
En effet IsidoreLeGros, j'ai une BVM et pas de capteur à l'avant
LeMax : c'est quand même un peu stupide comme fonctionnement, mes anciennes voitures, une fois qu'on passe au point mort, ca coupe les détecteurs.
En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos réponses
Au point mort, le véhicule est en roue libre donc il peut se mouvoir en fonction du terrain. Bien sûr sauf si vous actionner le frein
Non ce qui est idiot, c'est :
- que le bouton à la console centrale est un ON/OFF du PDC ; donc je ne vois pas pourquoi en absence de PDC avant il ne devrait pas installé
- qu'un PDC avant n'est activé qu'après être passé en marche arrière. Il devrait être activé sous une certaine vitesse.
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Ca pourrait se désactiver quand on met le frein à main ou quand on passe la première (je met toujours la 1ere qd je me gare).
Bon en tout cas je lui pardonne cette petite folie, car c'est que du bonheur cette voiture
Sans PDC avant, oui. Mais je pense qu'ils ont fait une programmation commune avec/sans.quand on passe la première
- IsidoreLeGros
- Contact :
Je connais d'autant mieux le sujet que je dois faire le rétrofit du PDC avant sur la mienne. J'ai acheté tous les éléments, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. (Je ferai un tuto).
Le module de boutons de la console centrale fait partie des éléments à remplacer, juste pour avoir ce fameux bouton de PDC.
je viens d'acheter ma 1ere BMW série 1, j'appends encore les boutons
- FabF20
- Voiture : BMW F20
Cool
T’as quoi comme série 1 ?
