Fuite avant gauche M140i
Bonsoir.
Depuis quelques jours j ai quelques gouttes d huile sous la voiture a la avant gauche juste après le passage de roue. Je mets des photos. Savez vous ce que cela peut être ? Qu y t il a ce niveau la ? En regardant j ai l impression que c est au niveau de la jonction de 2 pièces. Merci pour votre aide.
Re: Fuite avant gauche M140i
Bonjour. Merci pour la réponse rapide. L endroit est visible si on passe en dessous côté gauche de la voiture entre la roue et le pare-chocs avant. Je tente de refaire une photo ce soir. C est un endroit où il n y a pas de cache en plastique. Bonne journée
Bonsoir. J ai la réponse et la facture ... c est une fuite au niveau du silent bloc. Le garage conseille de changer les 2 côtés. Donc 504€ ... je n ai pas de référentiel mais ça me paraît énorme. Je récupère la belle demain.
A bientôt.
A bientôt.
- Débutant
- Voiture : BMW serie F20 118i Msport
une fuite de quoi?
- Tophe063
Depuis quand les silent-blocs fuient ?
Barre stab et silent bloc a ce qu'on m a dit !
- Débutant
Effectivement sacré garagiste! La barre stab est un tube en acier et les silenbloc des blocs de plastiques, aucun liquide la dedans.
Il voulait peut être dire que les silenbloc de la barre stab sont morts mais ça m etonnerai.
En tous cas ça explique pas d ou vient ce liquide
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Fuite au niveau du silentbloc
Vu où c’est situé je dirai plutôt que c’est une fuite émanant des bougies d’allumage
J attends demain matin pour voir si des taches apparaissent dans le garage ...
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Fuite des amortisseurs ? => seraient à changer prochainement.
Il ne faut pas seulement regarder par terre mais regarder si le bas de la protection caoutchouc de l'amortisseur est humide/gras.
Cela signifie que c'est le début de la fin.
Si vous démontez la roue vous pourrez constater vous-même de l'état de l'amortisseur et du silent bloc
