m140i consommation trop élevée?
- ledesc
- Membre bavard
- Voiture : M240i xdrive, (ex 125i F20 224cv, X3 3.0dA)
Re: m140i consommation trop élevée?
Oui 52, et quand la réserve s’allume, en fonction du rythme de conduite il peut rester 9, 10, 11 litres...
Peut-être que tu as fait 415km avec 42 litres soit un bon 10 litres aux 100, à suivre, amuse-toi bien quand même en attendant
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
@Alexandre34, oui le réservoir contient bien 52 litres
Pour être certain de ta consommation ce que tu dois faire, tu vas à la station service remplir ta jolie M140i de SP98 raz la gamelle ensuite tu roules et fais ta vie jusqu'à tomber sur réserve, une fois en réserve tu retournes à la station service, tu relève le kilométrage effectué puis tu lui remets le plein à nouveau raz la gamelle et tu relève le nombre de litres mit lors du plein.
Enfin il ne te resteras plus qu'un petit calcul mathématique pour trouver la consommation réelle de ta belle
- Débutant
- Voiture : BMW m140i
Oui, effectivement c'est une bonne technique, merci Odin2a;) Et merci à toi aussi ledesc, pas d'inquiétude, ce petit souci de consommation n'entame en rien mon bonheur de conduire cette petite merveille:)
Bon donc je fais ça et je vous tiens au courant pour la conso réelle, dans quelques jours je pense!
Dans mon cas, je suis la conso au réel (suivi sur spécifique).
Je suis à 9.3l/100 tous trajets confondus.
- P@t
Par ailleurs le déclenchement de la réserve étant paramétrable...
Je plussoie ce qui a été écrit ci-dessus, faire le plein arrêter au 1er déclenchement de pistolet.
Rouler et refaire le plein dans la même station et dans les mêmes conditions (insertion du pistolet) ensuite faire le calcul.
Avec ma335iXdrive je faisais 8.2l sur long parcours essentiellement autoroutier en arsouillant aux péages.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
En dessous de 8L avec cette voiture, autant s'acheter une "trois pattes"...
- Odin2a
@Pulsarone il dit quoi le monsieur ?
- Pulsarone
- Membre expert
Que quand t'as 6 cylindres tu les fait chanter souvent
- Tophe063
Le réservoir fait effectivement 52 litres, mais ça importe peu. Tu fais le plein à ras bord, tu roule puis tu refais le plein à ras bord. Tu verras combien tu as consommé pour xxx km.
Si l'auto vient de chez BM, il est fortement recommandé de ne pas aller chez un garagiste indépendant. En cas de problème avéré, tu perdrais toute chance de prise en charge.
- Ledob
- Membre
- Voiture : BMW M140I
J'ai parcouru les réponses en diagonale. Il se peut donc que mon intervention soit redondante... Vous m'en excuserez si tel est le cas.
Une question toute simple, si j'ose : as-tu réinitialisé l'indicateur de consommation moyenne et refait un test ? Désolé si ma question est débile, mais ça peut être une piste. Si l'indicateur de conso moyenne n'a pas été réinitialisé depuis des mois, ta consommation moyenne sera basée sur les nombreux kilomètres parcourus précédemment. Si le précédent proprio a tourné à une moyenne de 12,5 litres sur 8.000 bornes, fatalement, tu vas devoir parcourir un paquet de kilomètres à allure réduite avant de réduire la moyenne.
En ce qui concerne tes chiffres de conso basés sur tes pleins et tes distances, ça me paaraît normal.
Je réinitialise mon indicateur de conso moyenne à chaque plein. Je fais essentiellement des petits trajets (snif). Même avec le pied léger, je ne descends jamais sous une moyenne de 10.5 litres (petits trajets, moteur froid, temps froid, etc.). Le pire, ce sont les multiples redémarrages et les immoblisations moteur tournant...
Pour ma part, en veillant bien à réinitialiser l'indicateur de conso moyenne avant chaque type de parcours :
Autoroute, vitesse de 100/120 km/h stabilisée (après plusieurs dizaines de bornes, moteur bien chaud donc) : entre 7,5 et 8 litres/100 maximum.
Ville, embouteillages, petits trajets (mon quotidien, snif) : entre 11 et 12 litres/100. Une fois que ça se dégage et que je peux rouler à vitesse stabilisée, ça redescend assez bien.
Conduite sportive (tout est relatif, je ne parle pas de taper le rupteur en permanence, mais de monter un peu en régime) : 14/15 litres.
J'avais une Golf TSI 122 (rien à voir, en effet). En comparaison avec ce petit moteur 1.4, sur les mêmes parcours et avec une conduite similaire (les radars sont omniprésents en Belgique), je constate une différence moyenne globale de 3 litres environ avec la M140I. Quand je regarde ma consommation moyenne longue durée (sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres), j'étais à 7.5 litres avec la Golf et je suis à 10.5 litres avec la M140I.
Deux moteurs qui n'ont rien strictement rien à voir entre eux bien évidemment. La cylindrée est double sur la M140I. Pour un 3 litres et 6 cylindres, la consommation est vraiment raisonnable, mais il n'y a pas de miracle.
Si ça peut t'aider :-)
- Outlander 68
+1 a ne pas négliger,période actuelle hivernale...tous mis bout a bout,11 litres reste plausible
Le temps de s'habituer devrait aller mieux au printemps
Comme tout est au vert (entretien BMW,pneumatiques....) rien d'alarmant non plus,tu roules,essais d'en profiter,sur un mal entendue elle risque de baisser
- Débutant
Merci pour ces quelques réponses supplémentaires!
Là j'attends de faire le test de la conso réelle suggéré par certains membres du forum. J'ai fait le plein hier matin, donc je vous dis ça sans doute dans quelques jours!
Oui, c'est la première chose que j'ai faite en récupérant la voiture. Mais merci d'y avoir pensé, il n'y a aucune question débile;)as-tu réinitialisé l'indicateur de consommation moyenne et refait un test ?
Je compatis sincèrement, ce doit être frustrant! De mon côté, les routes sont un régal dans l'arrière pays montpelliérain: beaucoup de départementales peu fréquentées, en très bon état et avec beaucoup de virages;)Ville, embouteillages, petits trajets (mon quotidien, snif)
En effet, c'est impressionant comment la conso moyenne augmente entre le moment où tu éteins le moteur et 1 min après l'avoir rallumé.
C le prix du BROAAAAAAA pendant quelques seconde au démarrage
Si j'ai bien compris, c le réchauffage du cata qui fait la conso.
- ledesc
- Membre bavard
+1 Brooooaaaaaaaaaoooooaaaaa
J’ai envie de démarrer juste pour le fun
Même après 18h, sans rouler...
- Odin2a
Et ce qui est assez étrange sur ce B58 c’est que moteur froid ou bien chaud, il y a toujours une régulation haute du ralenti moteur au démarrage
Dommage que BMW n’ai pas créé un démarrage à chaud un peu dans le style des Audi RS3 avec un vraaaaaoouuuuuummmmm paf paf paf
- Pulsarone
- Membre expert
Sur le N55B30 cela existe également
Et le réchauffement du cata. c'est bien, quand t'a pas de MPerf à l'arrière à 4h00 du mat'
Toute façon, même pour le démarrage (de chez Jaguar) ce n'est qu'une question de réglage et de cartographie.
Pour en revenir au sujet, j'ai également consommé en moyenne 10L/100KM les premiers mois, ce qui m'inquiétait bcp (cf. mes messages ici même) et puis après plus ample connaissance avec "ma vieille" nous sommes même arrivés au 6.8/100 (mixte ville/route) mais on s'ennuyait quand même à mourir...
Ne tkt pas trop Alex34, je pense que cela va rapidement s'adapter à ton style et tes envies, c'est ce qui fait que l'on aime nos BMW
- Ledob
- Membre
Oui, à chaque fois que je redémarre, j'ai tendance en outre à attendre que le régime se stabilise. Du coup, la conso grimpe chaque fois lolDB308 a écrit : ↑03 févr. 2021, 20:27En effet, c'est impressionant comment la conso moyenne augmente entre le moment où tu éteins le moteur et 1 min après l'avoir rallumé.
Ceci dit, même si c'est sympa d'avoir ce broaaaaaa au démarrage, ça m'emmerde quand même de devoir attendre chaque fois la stabilisation du ralenti pendant de longues secondes. J'attends toujours que le régime se stabilise pour pouvoir parcourir les premiers mètres en douceur. Je n'aime pas non plus la sensation du régime qui baisse subitement lorsqu'on enclenche le D ou le R et qui regrimpe ensuite. Bref, j'ai l'impression qu'elle souffre
Je suis le seul que ça embête ?
- ledesc
- Membre bavard
Comme toi, j’attends mais ça ne m’embête que rarement, quand je suis vraiment à l’arrache.
Donc c’est un plus Je me calme, attends tranquillement, et profite de ce petit moment de bonheur qui sera bientôt d’un autre temps
- Ledob
- Membre
Oui, sur ce point tu as raison. Bientôt on roulera tous en hybride 1.2 litre
Honnêtement, moi j'attends pas.
Donc tu as raison, le "style" de conduite, même sans forcer, peut augmenter la conso. Après, sur autoroute à vitesse stabilisée comme Alexandre, ça fait beaucoup quand même.
C'est vrai que j'ai une conduite super cool au régulateur la plupart du temps, d'où les 8,5 l. Quand j'ai envie de me défouler un peu sur les petites routes de marais, j'arrive vite à 10 l de moyenne sans forcer.Pulsarone a écrit : ↑04 févr. 2021, 08:33Pour en revenir au sujet, j'ai également consommé en moyenne 10L/100KM les premiers mois, ce qui m'inquiétait bcp (cf. mes messages ici même) et puis après plus ample connaissance avec "ma vieille" nous sommes même arrivés au 6.8/100 (mixte ville/route) mais on s'ennuyait quand même à mourir...
