Vandalisme toit ouvrant M140i
Mon garage a été vandalisé et dans le même temps la voiture aussi. J'ai retrouvé un tournevis d'un diamètre de 2mm planté dans le joint du toit ouvrant. Le toit de la voiture a été abimé sur une distance de 3 cm.
Quand j’entrouvre le toit ouvrant, nous voyons bien l'impact du tournevis sur le joint et le joint a été transpercé de part en part. Même la carrosserie est rayée a l’intérieur du toit ouvrant.
A ce jour, je ne sais pas si le toit ouvrant fuit. Je n'ai pas fait le test.
J'ai amené la voiture chez BMW qui me conseille de le changer pour être sur.
D'après les techniciens, le changement du toit ouvrant est compliqué. Il doit bien se plaquer afin de ne pas créer des bruit d'air.
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a changé son toit ouvrant. Si l'intervention est vraiment compliquée. Étant maniaque, je ne voudrais pas que ce changement de la vitre du toit ouvrant tourne au cauchemar.
Merci de me faire un retour de vos impressions et de votre expérience. Je me pose la question : si après des tests d’étanchéité tout va bien, est-il nécessaire de faire le changement ?
Re: Vandalisme toit ouvrant M140i
Y a quand même des gros abrutis!
- yopsolo
Le démontage/remontage du TOE est une opération longue et minutieuse. Si tu pouvais ne changer que le joint ce serait mieux . Par contre si la carrosserie est abimée je suppose que tu vas vouloir refaire la peinture aussi.
- music2105
- Equipe de modération
pourquoi tu ne passes pas par ton assurance???
ce n'est pas l'assurance auto et donc malus éventuel qui est en cause, vu que ta voiture était dans le garage, mais ton assurance maison, non? je me trompe?
ma G15
ma G15
- yopsolo
Bonne idée ça music2105. Tu dois être couvert par ton assurance pour vol ou vandalisme avec intrusion
Merci pour vos réponses et conseils.
Mon assurance me prend totalement en charge le changement du toit ouvrant (cette intervention rentre dans la clause du bris de glace).
Mais, j'ai une caution de 400 Euros pour la réparation de la rayure et demande une intervention d'un expert pour valider la prise en charge. Afin d'éviter que la corrosion s'installe, je vais mettre une très fine protection de vernis à ongle transparent (bien évidement).
Samedi, j'ai fais un test en arrosant la voiture abondement avec du sopalin dans le toit ouvrant et il n'y a pas d'entrée d'eau.
Par conséquent, je ne vais pas changer la vitre du toit ouvrant car l'opération est minutieuse et longue comme confirmé dans nos échanges. Donc, je vais rester avec un trou de 2 mn dans mon joint. Il me semble que lorsque le toit ouvrant se ferme, il compresse bien le joint. De ce fait, je ne lance pas non plus l'intervention de l'expert pour la peinture du toit. Entre nous, mettre 400 Euros pour une rayure sur le toit de 2 à 3 cm ne m’emballe pas.
Voilà.
Voilà.
- music2105
alors pour boucher ton trou , du joint silicone souple....mais je vois toujours pas pourquoi c'est ton assurance auto qui est sollicitée.....puisque dans la maison...donc pas de franchise...
ma G15
ma G15
- yopsolo
Pour la réparation du joint, du mastic polyuréthane no ir est le mieux
très bonne remarque de music2105.
Quand le garage a été vandalisé, nous avons trouvé le tournevis casé mais nous n'avons pas trouvé l'autre partie. La police a récupéré le tournevis pour trouver des empreintes.
Mais 2 mois après, j'ai utilisé la voiture et ouvert le toit ouvrant en position entre ouvert. Un ami en s'approchant de la voiture a vu un morceau de ferraille qui sortait du toit ouvrant. C'est à ce moment là que nous avons trouvé la partie du tournevis cassé dans le joint.
L'assurance voiture qui est la même celle de la maison m'a dit qu'elle ne pouvait plus rattacher le vandalisme du garage avec celui de la voiture.
Pour info j'ai eu 3700 Euros de prise en charge pour remplacer la porte du garage.
- music2105
ton mastic reste au souple?
ma G15
ma G15
- yopsolo
Oui @music2105 , c'est tout l'intérêt du mastic polyuréthane car il garde sa souplesse et peut remplir de grands trous.
Je vais suivre vos conseils. Je vous tiens au courant.
