Passage Harman Kardon lite
Voulant améliorer le son de base de ma F31 j ai fais installer les aigus et médiums Harman Kardon a l avant.
Mais le résultat est très décevant. Les basses saturent très vite comme si tout le son allait dans les médiums et plus trop dans les subwoofers... Alors qu avant finalement le son était plus équilibré.
Bizarre
Bizarre
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: Passage Harman Kardon lite
Salut
Tu aurais du partir sur du Focal pour un résultat correct pour pas trop cher.
C'est ce que j'ai fait sur mon F31.
[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
- GFBMW
- Membre bavard
- Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
je dirais que c est plutot normal car tu ne dois pas avoir l ampli et le pro logic pour faire les réglages
Merci pour vos réponses
Driver ton tuto est incroyable mais je ne suis pas du tout bricoleur
Je ne sais pas si c est possible de rajouter un petit ampli pour mieux répartir les volumes selon enceintes.
Ma prochaine étape est de changer les subwoofers et médiums arrière
Du coup j ai changé toutes les enceintes de base en HK. Finalement le son est toujours mediocre...
Surtout les basses qui étaient bien plus rondesvavznt..j ai l impression que les subwoofers n ont plus de volume depuis ajout des aigus devant...
Une explication ? La je suis perdu....
Je ne comprends pas comment je peux avoir un moins bon son en améliorant toutes les enceintes
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Tu peut changer toutes tes enceintes, si tu n'améliore pas la source cela ne changeras rien, qui plus est les HK je pense on besoin de DSP pour fonctionnée en symbiose, sans DSP c'est la cacophonie
Merci Dav
Je l ai compris maintenant.
Mais pourquoi les basses saturent comme ça...
Est ce du au fait que j' ai mis des aigus en plus.
Sur mon système de base mes basses étaient bien meilleures!!!
Qu'est ce qu un DSP?
Même si c est de la technologie de pointe je ne comprends pas pourquoi le son est si mauvais.
Mauvaise réparation du volume dans chaque enceinte?
Mon son de base était bon je voulais l améliorer et finalement c est pire!
Ça y en a pas c est sur!
- Débutant
- Voiture : bmw 335d F31
Pour information, un ami a fait installer un ensemble FOCAL(enceinte, ampli et caisson) chez un pro, le rendu est vraiment très très bon.
Coût de l'opération : 1.100 € avec le matériel.
- P@t
@Guit une adresse ?
oui une adresse, et si possible pas à Paris!
Par hasard et par ex, sur lyon?
- 300&quelques
- Membre confirmé
- Voiture : F30 340i (B58B30M0) M-Sport BVA8
Le problème, dans ce projet, est l'absence d'amplification externe. Et dans une moindre mesure l'absence de DSP, comme indiqué au dessus.
Il est possible que les haut-parleurs Harman Kardon aient une impédance différente de ceux d'origine (stéréo) et qu'ils ne produisent un meilleur son que s'ils sont "drivés" par un ampli externe.
Autre élément à prendre en compte, la sono de base est tellement limitée qu'il y a un codage spécifique dans le module Head Unit, associé à cette option "stéréo" (ou plutôt absence d'option). Ce codage affecte l'égaliseur et augmente les aigus et les basses, de manière à cacher la misère. Il est possible que cette égalisation ne convienne pas aux HP Harman Kardon.
Spoiler : je vais bientôt faire un gros topic sur l'upgrade de son sur F3x
Edit : j'ai fait l'hypothèse que @Nico78 disposait de l'option stéréo (sono de base, appelée "stéréo") non amplifiée.
