Reset impossible des plaquettes AV
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Re: "Reset impossible" des plaquettes AV
Oui c'est ça, mais du coup tu dois dire à l'odb que tu as changé tes plaquettes maintenant / il me semble que c'est différent du reset ? Ou alors c'est que ton agraphe ne conduit pas le courant, ou n'est pas bien en contact avec les 2 fils ?
Sur ma F30 cela a fonctionné parfaitement, mais du coup il y a longtemps que je tourne sans capteur.
Et comment dire a l'odb que j'ai bien changé de plaquettes a part faire un reset? Quand j'ai mis le trombone, je confirme que j'ai bien poussé assez loin les 2 pattes dans chaque trou, je ne voulais pas non plus abîmer l'intérieur de chaque trou car le trombone est un peu + epais que les pattes du témoin.
Bref, j'ai eu le garage (Bosch) à qui j'ai laissé ma voiture ce matin, ils m'ont dit qu'ils ont bien retiré le message d'erreur et réinitialisé les plaquettes AV, ça indique maintenant 33000kms et non plus "------ km" donc top! Par contre ils ont fait ça avec la valise et ont mis que 5 minutes pour régler l'affaire!
Reste a voir combien ils vont me prendre pour ça, je verrai ce soir quand je vais la récupérer...
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
ba oui avec la valise c'est facile pour ca que je te demandais si t'avais carly ou bimmercode , t'aurais pu effacer le code défaut
non malheureusement je n'ai ni l'un ni l'autre..
- TORMO
- Membre bavard
Ben sans la valise c'est facile aussi normalement, comme les vidanges le changement de liquide de frein...
- lycan
- Membre expert
ouais, mais il arrive que parfois ca plante comme c'est le cas ici et sans la valise ,c'est fichu
- Bruno J
- Débutant
- Voiture : BMW 330D Touring Sport (F31)
Bonjour Lycan.
Si je comprends bien, le véhicule (enfin l'ODB) accepte un remplacement de plaquettes sans passer par la case "concessionnaire BMW" ?
Si je change moi même les plaquettes, je pourrais faire disparaître le message d'entretient et valider par la même dans l'historique des entretiens ?
Merci d'avance de ton retour.
Bruno J.
Bruno J.
Oui bien sur tu peux le faire seul, tu as la manip pour le faire seul sur YouTube c'est facile, en 1 minute cest fait. Par contre si par malchance tu tombes sur le fameux "reset impossible" comme j'ai eu, bon courage...
- Bruno J
- Débutant
Merci Lycan !
Je ne savais pas, j'étais persuadé d'être obligé de passer par un garage pour valider le remplacement des plaquettes...
Merci Fanael !
Oui j'espère que je n'aurais pas ce bug...
J'espère que vous arriverez à vous en débarrasser !
Bruno J.
Merci Fanael !
Bruno J.
- lycan
- Membre expert
je l’ai encore effectué y’a un mois
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Perso je ne pense pas que ce soit un bug. Simplement tu as essayé de reseter le système alors que tu n'avais plus de contacteur ce qui a bloqué le système. C'est surement une protection mis en place par BM.
- Nouveau
- Voiture : BMW Série 1 (F21) HB 3p 116i 1.6 i 16V 136 cv Boîte auto
bonjour, même souci de reset echoué après remplacement plaquettes avant
ayant tardé à changer les plaquettes le temoin d'usure me semblait avoir souffert
le "shunt" avec fil métallique au niveau du connecteur placé dans le boitier du passage de roue a fonctionné pour moi
à noter qu'avec le fil le connecteur ne s'engageait plus à fond et empêchait de refermer le boitier, je l'ai donc retiré après le reset réussi et rebranché normalement le témoin
bonne surprise le témoin tableau de bord ne s'est pas rallumé et au check véhicule tout les voyants sont au vert
- samleader
- Débutant
- Voiture : série 3GT 320da ( F34 ) de décembre 2015
Re: Reset impossible des plaquettes AV
bonjour , fais tu la manip avec le train a main activé? il faut qu'il soit levé pour faire le reset
- Nouveau
je ne me souviens plus du tout si j'avais serré le frein à main pour la manip!
je ne crois pas
quoi qu'il en soit le témoin d'alerte est revenu quelques temps après, j'ai dû aller acheter un témoin d'usure (chez bmw) pour que le problème soit réglé
je ne crois pas
- lycan
- Membre expert
je vois pas le rapport
Bonjour à tous pour ceux qui ont encore besoin de cette manipulation au fait c'est très simple lorsque vous faites procéder à la manipulation vous devez tout simplement déclencher votre frein à main et le RESET se fera avec la même manipulation
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour a tous;
Je profite du sujet, pour m'incruster et vous expliquer ma psychose....
J'ai une conduite plutôt cool, pas de gros freinage, conduite avec souplesse et préfère laisser aller pour freiner le moins possible.
Mais ne vous inquiéter pas, la petite folie de temps en temps est bien présente....
Bref, voila un peu prés 1 an (15000km environ) que l'ODB m'indique 4800km pour les plaquettes avant et 8000 pour l’arrière.
Niveau liquide de frein est bon.
un avis?
Merci a tous
un avis?
Merci a tous
- TORMO
- Membre bavard
L'odb te fait simplement une estimation de l'usure des plaquettes, et le plus souvent il se plante. il te faut faire la manip de reset d'usure de plaquette, et tu n'auras plus le message.
- Driver
- Membre expert
Il faut quand même faire une vérif de l'état des plaquettes avant...
