Aide au stationement avant - Comment les ajouter ?
c
clincks
Voiture : BMW 300 Cia
Message par clincks »
Je viens récemment de faire l'acquisition d'une BMW d'occasion.
La voiture est assez complète... mais il manque l'aide au parking avant.
Existe t'il un kit (officiel ou non) pour ajouter cette aide au stationnement ?
Éventuellement un garagiste qui fait cela pour pas trop cher ?
Merci pour votre aide.
c
clincks
Re: Aide au stationement avant - Comment les ajouter ?
C'est fait...
Le plus simple si t es bricoleur, est d installer un kit Valeo par exemple. Ca fonctionne tres bien.
c
clincks
J'air l'option GPS Dan's la voiture.
J'aimerais trouver quelque chose de compatible avec les capteurs arrières.
Comment fais t'on pour la couleur ?
Faut il peindre ou est ce que cela existe dans la couleur ?
Voiture : Xantia
Chez BMW, ils peuvent installer les capteurs d'origine, avec raccordement à l'écran, mais cela nécessite le passage d'un faisceau, l'ajout d'un interrupteur sur la console, la reprogrammation. Ils n'aiment pas le faire, car à plusieurs reprises ils ont eu des soucis de fonctionnement aléatoire en seconde monte...
Il faut compter une petite fortune pour le faire.... :Nul:
c
clincks
:cry: :cry: :cry:
C'est bien dommage d'entendre cela !!!
Bon... il faudra que je me réhabitue à me garer sans capteurs.
Merci pour l'information
Comme dit plus haut, ca existe en adaptable, et facile a poser, tu peux meme le faire poser dans les centres auto
Oui mais dans ce cas il ne sera pas connecté au pdc arrière et surtout à l'écran présent sur sa voiture.
C est sur, mais il a l air sensible a cette option, alors mieux vaut queques 'beeep' sans video qu'une eraflure sur le parechoc ! :)
Et puis en cherchant bien, on doit pouvoir le brancher sur le bouton du pdc, ou recuperer l info de la led pour le mettre en route.
Voiture : Xantia
Oui, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas de bouton PDC lorsqu'il n'y a que les radars arrières ! :roll:
sur le e83, je crois que si, heureusement pour ceux qui ont une remorque ! :)
j'ai installé le kit Valeo a l'arriere sur la C3 II, et ca fonctionne tres bien, aussi bien que l origine du e83.
pour chercher un defaut : le son un peu faible peut etre.
c'est bien fait car il y a des petites cales ( les pieces qui font le lien entre radar et PC) de different angle, ce qui permet de compenser l'angle de la partie du parechoc ou on perce les trous ( peut etre pas tres clair dans l explication ? :) ) et il y a meme la scie cloche pour les trous.
le resultat fait vraiment comme d'origine.
c
clincks
Ipod a écrit :
en tout cas les secondes montes type PDC, alarme d'origine etc... effectuées sur une E61 (Série 5 Touring) en seconde monte chez BMW ont été très chères et n'ont pas véritablement marché.
alarme qui criait toute seule, obstacles imaginaires lors du stationnement etc... :Nul:
c'était en 2006, les choses ont peut etre évolué
Je vais essayer de me renseigner sur cela.
Merci pour vos remarques.
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
Autant je trouve le pdc utile à l arrière autant je le trouve inutile à l avant
