Je m'adresse à vous car j'ai un Pb au niveau du démarrage sur une BMW 320D E46 de 2002 (150CV) Lorsque je met le contact, la pompe de gavage ne se met pas toujours en marche. Il faut que je donne plusieurs "coups de clé" pour qu'elle démarre. Le matin à froid ça va encore, généralement elle part presque tout de suite, mais encore tout à l'heure, après avoir laissé la voiture 1 bonne heure en plein soleil (moteur froid mais voiture au soleil), j'ai mis 25mn à démarrer!!! (25mn à mettre le contact, le couper, le remettre...).
De plus, la voiture sort du garage: la pompe de gavage est neuve et les relais (le général et celui qui sert pour la pompe) sont OK. (Au cas ou ça pourrait être important, le turbo a été changé en octobre 2013, et la rampe d'injecteurs en avril 2014)
Le technicien qui a bossé dessus dit que ça "peut" être le calculateur, mais sans certitude.
Pouvez vous m'éclairer un peu? Y a t il un moyen de savoir si c'est vraiment ce calculateur?
Et si oui est-ce que cette pièce est réparable??
Merci d'avance!!!
Ben
