Bonjour, depuis quelques temps mon 325i ne tourne pas super bien a froid. Il démarre très bien a froid, le ralenti est régulier mais quand je commence à accélérer elle a du mal à avancer, elle ratatouille. Au bout de quelques minutes dès qu'elle chauffe un peu tout rentre dans l'ordre.
Cet été je n'ai eu aucun soucis j'avais même oublié le problème, mais voilà les températures commencent à descendre et elle recommençe à me le faire !!
Bonjour, j'ai deja eu des soucis d'injecteurs sur d'autres voitures et ça me le faisait aussi bien a chaud qu'a froid. je vais quand meme tenter de mettre un nettoyant injecteur dans le prochain plein au cas ou.
Bonjour, je déterre un peu mon topic car je n'ai toujours pas résolu mon soucis, jusqu'à maintenant les symptômes n'étaient pas trop embêtants car des que le moteur chauffait un peu tout rentrait dans l'ordre. Mais ce matin elle m'a fait un sale coup : impossible de démarrer, j'ai vidé la batterie (qui etait deja un peu faiblarde). J'ai remis la batterie à charger pour voir ce que ça donne demain. Je ne sais pas si c'est lié à mon problème principal ou à la batterie faiblarde ?
Salut, je viens de me rendre compte 2 ans plus tard que je n’avais pas donné de nouvelles !
Bon c’est un peu normal le problème n’est toujours pas réglé ! La seule nouveauté c’est que maintenant je pense savoir d’ou vient le soucis, en effet après un petit passage à la valise de diag il s'avère que la sonde lambda est en défaut et d'après ce que j’ai pu lire à droite à gauche sur les forums, une sonde lambda HS correspond tout à fait aux symptômes que j’ai.
Le hic c’est que je n’arrive pas à sortir la sonde lambda, elle est soudé sur le catalyseur, j’ai essayé de descendre l’intermédiaire complet mais du coup c’est les vis entre le collecteur et l’inter qui veulent pas sortir !
Reste plus qu’a attendre qu’un pote me prête son pont pour pouvoir mettre un coup de chalumeau.
Donc à bientôt pour des nouvelles et j’espère pas dans 2 autres années !!
