salut
voila j'ai une question toute bête...
il n'y a pas de témoin sur le tableau de bord qui indique si les ceintures arrières sont attachées?
J ai une 320d GT Msport de 2013
je viens de conduire une 318d berline de 2013 et sur le tableau de bord en bas a droite il y a 3 petits sièges rouges qui passent au vert lorsqu'on boucle une ceinture...
vu que j'ai le même tableau de bord(option black panel) pourquoi j'ai pas ces icônes sur la mienne?
oui, mon fils, était a l’arrière et c'est pour ca que je le remarque, j'avais cette 318 en prêt , et c'est comme ca que je m'en suis aperçu.
mais sur la berline, même sans occupants il y a les 3 témoins de ceinture de couleurs rouge qui apparaissent, je ne les ai pas sur ma GT....
c'est une option? un truc qui se paramètre?
En page 82 il est bien spécifié la mention suivante :
Red lights
Safety belt reminder
Flashing or illuminated: safety belt on the driver or passenger side is not buckled.
The safety belt reminder can also be activated if objects are placed on the front passenger seat.
Make sure that the safety belts are positioned correctly.
The indicator lamp lights up and a signal sounds. Make sure that the safety belts are positioned correctly.
The safety belt reminder is active at speeds above approx. 6 mph/10 km/h.
It can also be activated if objects are placed on the front passenger seat.
Il ne semble pas qu'il faille activer quoique ce soit, peut être une prise débranchée, mais la fonction doit y être c'est sûr.
A voir si sous ta banquette un cable n'est pas débranché.
