Impact PareBrise
- RemyRider
- Débutant
- Voiture : BMW (F31) 330i M SPORT
Impact PareBrise
Je viens d'avoir un léger impact sur mon parebrise
La voiture a à peine un mois
Je voudrais quels spécialistes choisir : CG, France PB ou BMW.
L'impact est léger donc pas de remplacement j'espère ...
Merci par avances pour vos conseils
Modifié en dernier par RemyRider le 30 déc. 2017, 13:55, modifié 1 fois.
- Davidcentrale
Re: Impact PareBrise
Premiere chose. A quel endroit se situe t-il ?
Est il vraiment important ?
Dans le genre, j'en ai pris un...à peine 10 kms apres la livraison. Comme il est tout petit et coté passager, je n'y touche pas.
- RemyRider
- Débutant
IL est au niveau de l'écran iDrive (milieu pare-brise a 10cm du bas).
Cà doit faire une étoile de la taille d'une pièce 1€ environ
Disons que si la résine suffit çà m'arrangerait ...
- Davidcentrale
C'est effectivement réparable.
Les 3 conditions sont :
Hors zone directe de vision du conducteur.
Plus de 5 cms du bord
Moins gros qu'une piece de 2 EUR.
Dans mon cas, c'est juste un impact de 1mm.
- RemyRider
- Débutant
Si résine, je vais voir avec mon assurance le réparateur le plus avantageux
- Davidcentrale
Dnas le cadre d'une réparation, il n'y a pas de promos en général. Uniquement dans le cadre d'un remplacement.
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Fais le vite avant que çe ne fasse une fissure. En général pas de franchise.
Si tu n’es pas dans une ville, la réparation peut même se faire à domicile (ce que j’ai fait pour la modus de ma femme et çe ne bouge pas depuis 3 ans), à peu près au même endroit que toi
Conseil, surtout si tu as le hud, bmw oblige. Pas de carglouch ou autre mer... du genre.
- P@t
@335ih: OK pour un remplacement mais pour une résine...pas sûr que BMW le fasse (ils sous-traitent devine chez qui? ) , sincèrement pour l'avoir fait faire 3 fois chez Car... aucun souci ; par ailleurs je ne vois pas le rapport avec le HUD (surtout où l'impact est placé)
Effectivement je parlais de remplacement. Pour une réparation pas de soucis. Mais pour un changement il faut éviter j en ai fait les frais, hud complètement flou et illisible au point devoir le désactiver et retourner chez bmw le faire déposé et reposé le bon.
- captaincook
Entièrement d'accord avec toi, 335ih.
Il y a quelques années, j'ai eu à faire remplacer mon pare brise sur une E60 équipée du HUD.
Devis chez CG, 1200€ et 4h de séchage.
Chez mon CC, 1050€ et 24 h de séchage.
Et indépendamment du HUD, en cas de souci de fuite d'air ou d'eau à la repose, ou encore de dysfonctionnement des détecteur de pluie ou de luminosité, mieux vaut avoir à faire à ton CC.
- P@t
tout à fait d'accord avec vous sur le remplacement mais la demande sur le post initial était bien un impact "résinable"
- RemyRider
- Débutant
Je suis allé chez CG comme la résine suffisait.
Bon il reste une trace mais au moins le pare-brise est renforcé.
Merci pour vos conseils !!
- Davidcentrale
C’est bien parce qu’il reste une trace qu’ils ne réparent pas quand c’est dans l’axe du conducteur.
