BMW F30 - F31 Fiables?
YassGT
Voiture : BMW F31
Message par YassGT »
Je sais pas si vous êtes au courant des problèmes de chaînes de distribution chez BMW pour certains modèles avec les moteurs N47, y a eu des voitures qui ont pas beaucoup de Km et la chaîne de distributions, si quelqu'un a eu un souci de ce genre et si BMW a pris en charge les réparations car il s'agit bel et bien d'un problème de fabrication. de mon côté j'ai une F31 de 2015 40.000Km j'ai pris contact avec le réseau officiel BMW ils m'ont confirmés l'info ... j'attends une réaction de BMW Belux pour voir leur version car mon véhicule est équipé du moteur N47T, selon le garage officiel il faudra effectuer un test bien sûr charge du client pour détecter si y une usure prématurée de la chaîne de distribution et demander à BMW Belux d'intervenir... reste à voir.
Je ferai le test et je vous tiens au courant si vous êtes intéressé.
Bonne Journée.
Avatar du membre
full-nours
Voiture : G05 45e
Re: BMW F30 - F31 Fiables?
Message par full-nours »
tu as cassé ta chaine ?
YassGT
Voiture : BMW F31
Non, juste j'ai découvert un Topic sur le net, en cherchant il s'avère que ce problème est important, j'ai pris de l'avance en contactant BMW Belux et mon garage officiel m'a confirmé l'info ... donc soyez prudent aux bruits moteurs surtout entre 1500tr et 2500tr, j'ai un ami qui a une 118D de 2009 Chaîne morte ... BMW refuse la prise en charge... pour Info.
Avatar du membre
Les problèmes de chaîne sont réglés depuis les modèles 2012 de mémoire.
YassGT
Voiture : BMW F31
Malheureusement non y a encore des cas isolés... certains moteurs peuvent porteurs de ce problème... concessionnaire officiel le confirme
Avatar du membre
Il y a bien longtemps que nous n’avons plus vraiment de plainte à ce sujet et s’il y en a, ça concerne vraiment des anciens modèles comme la série 1 de ton ami.
J’ai un peu l’impression que tu psychotes sur le sujet.
En tout cas ce lien semble confirmer mes dires :
viewtopic.php?f=2&t=27177&p=612446#p612446
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Peugeot et Audi ont les mêmes problèmes , en plus des boites auto qui lâchent av l'heure ou encore les pompes à huile qui entrainent la casse moteur (audi)
Les N47 oui quelques cas , les N57 également :idea:
YassGT
Voiture : BMW F31
Voilà merci à vous, moi j'ai été cherché l'info de sources sûres. .. problème résolu mais reste encore des cas isolés.
S’enregistrer
