Remplacement ampoule antibrouillard F31
Je cherche un tuto pour le remplacement des ampoules antibrouillard.
Ayant des xenon et led je souhaite avoir des ampoules antibrouillard LED ( blanc ) afin que tout soit homogène.
Il semblerait que ce soit du H8.
Y a t'il des manipulations particulières pour accéder à l'ampoule?
Merci à vous et bonne route !
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Remplacement ampoule antibrouillard F31
Je crois que tu dois retirer le cache du passage de roue pour accéder à l'ampoule :
Super Thomas !!!!
Merci pour l'info, je vais regarder ceci ;-)
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
On compte sur toi pour nous faire un retour ou nous montrer 2 / 3 photos de l'installation.
Okkkkkkkkk Thomas :-)
Je pars en Grèce ce soir, dès mon retour je ferais un petit tuto.
Mais la vidéo est déja très clair, ca n'a pas l'air très compliqué mais il faut le savoir !
La suite à mon retour
- fred_35
- Membre
- Voiture : Série 3 GT (F34) 330D XDrive
Sur ma F34 de 2014, j'aimerais monter des ampoules LED (actuellement, ce ne sont pas des LED) sur les antibrouillards. J'ai cru comprendre qu'il fallait passer par l'étape codage pour cela. Est-ce bien cela?
Cordialement?
Cordialement?
- Outlander 68
Il me semble que le codage ne soit nécessaire que sur les retrofit kit LED proposé par BMW (env. 300 eur)
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/03_2258
Pour le changement uniquement d'ampoule H8 halogène vers H8 LED pas de codage...juste précaution a commander des ampoules anti-erreur
- Outlander 68
Rectification fred_35,pas de codage nécessaire pour le kit proposé par BMW (cf notice de montage)
- fred_35
- Membre
Merci pour le retour.
Je vais commander cela sur Internet en vérifiant la partie "sans erreur".
Cordialement.
Cordialement.
- fred_35
- Membre
J'ai regardé sur Internet et j'ai vu effectivement des ampoules H8 LED. Certaines ne précisent pas si elles sont anti erreur, d'autres le précisent mais indiquent qu'il peut être nécessaire d'ajouter une résistance de charge. J'ai donc trouvé une référence à ajouter :
@outlander_68 : J'ai vu dans bimmercode qu'il y avait la possibilité de coder les lampes antibrouillard :
Dans la partie Front Electronic Module :
- Fog light lamp : Bulb (c'est ce que j'ai sur ma voiture) / LED. Du coup, je me pose la question de cet fonction si on a pas besoin de coder...
Merci d'avance pour la réponse
Cordialement.
Cordialement.
- Outlander 68
Il faut distinguer origine BMW et autres non BMW
Bimmercod,Carly...permet le codage de rétrofit BMW
Ce que tu as vus est certainement pour activer l'éclairage directionnel des antibrouillards LED proposé par BMW
(même kit que présenté plus haut mais avec option directionnel en plus)
(Si non activé/codé cela restera des antibrouillards LED mais non directionnel)
Si à la base tu as l'option SA520 pas besoin de coder vu que la ligne est déjà active.
Pas de rapport de codage avec du H8 LED...jolis a l'éclairage mais efficacité discutable par rapport a feu LED antibrouillard BMW
A moins de taper dans les grandes marque type Osram et son LEDriving H8...mais pas le même prix
et malheureusement pas homologué sur route
https://www.osram.fr/appsj/pdc/pdf.do?c ... MP_4055120
Sur le forum est également présent LedPerf partenaire du forum...un spécialiste à notre écoute,n'hésite pas a le contacter
viewtopic.php?f=8&t=38287
- fred_35
- Membre
J'ai regardé via le VIN et j'ai bien l'option 0520 qui est présente.
Effectivement j'ai vu les ampoules OSRAM qui sont proposés à plus de 60€...
Du coup, je vais aller sur le site LedPerf pour voir et commander des ampoules LED H8.
Merci pour ces informations claires et précises
Cordialement;
Cordialement;
