330dA M SportPaket EstorilBlau
- Matthieu67
- Débutant
- Voiture : BMW 330d F31
Re: 330dA M SportPaket EstorilBlau
Merci ! J'essaye d'en prendre soin comme je peux. Elle a passé le cap des 80000km.
- P@t
J'ai toujours aimé cette couleur pour les F31, le blanc tout autant.
- Matthieu67
- Débutant
Salut à tous,
Quelques news de la 330.
Vidange + changement filtre à carburant effectués en CC.
Remplacement filtre à air et filtre habitacle par mes soins (pour économiser des € au vue du prix demandé en CC) : photos plus loin, il était temps de les changer !
RAS concernant le rappel lié au problème de refroidissement des gaz pouvant entraîner un incendie.
Sinon les moins bonnes nouvelles :
- message d'avertissement "Panne du système d'appel d'urgence" : nouveau rdv pour reprogrammer entièrement la voiture, je vais sûrement perdre mes coding mais j'ai fait des backups.
- la batterie donne des signes de faiblesses
- le sifflement (bruit d'air) présent après 80 km/h toujours présent, la CC pense que ça peut venir du toit ouvrant et moi je pense plus au pare-brise qui aurait déjà été changé par l'ancien proprio. J'attends donc qu'un caillou me tombe sur le pare-brise pour le faire changer.
- enfin concernant une vibration dans la porte passager, la CC m'a remplacé une pièce mais le bruit est toujours présent : nouveau rdv prévu.
Et voilà quelques photos quand même :
Une petite modif esthétique :
Et un rapide nettoyage :
- P@t
Toujours aussi belle d'à d cette livrée estoril
Magnifique.
Que j'aimerais m'en trouver une comme la tienne
- Davidcentrale
J'ai vendu exactement la meme en decembre 2017 (sauf la calandre qui moi était chromée autour). Elle est restée 6 mois chez le CC.
Moi ça fait un mois que je cherche.....
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
je lui mettrais bien les feux lci , ceux la font un peu vieillot
- Matthieu67
- Débutant
@lycan : j'y ai déjà fortement pensé, il semblerait que ce soit assez simple mais quelques €€€
- lycan
- Membre expert
oui faut compter environ 800€ de mémoire , je regrette pas de mon coté ,ca redonne un coup de jeunesse et de nuit les leds sont magnifiques
- Matthieu67
- Débutant
ah 800€
Voilà du neuf sinon :
- le bruit dans la portière a été corrigé : démontage/remontage du panneau de porte + mousse
- reprogrammation de la voiture : le module qui gère la partie appel d'urgence est HS et il n'est pas donné mais je n'ai plus le voyant (pour le moment)
La reprogrammation a effacé mes coding mais je vais les remettre ce week, et puis cela m'a mis à jour l'affichage de l'ordinateur de bord/voyage dans l'écran partagé :
- Matthieu67
- Débutant
Une petite note de rouge !
- P@t
Une touche sportive
- Matthieu67
- Débutant
Et voici un petit retrofit bien sympa :
J'ai aussi commencé un nettoyage du volant (produit Colourlock) on voit déjà le résultat :
- Membre confirmé
- Voiture : F48 X1 20i XLine XDrive - G26 i4 e35 MSport
Impressionnant le résultat sur le volant !
Sinon très joli véhicule et on voit que tu dois en prendre soin (comme beaucoup ici sur ce forum !).
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Tu as changé ton volant c'est ça ou il a été refait ?
- Matthieu67
- Débutant
Le volant a simplement été nettoyé par mes soins.
Sinon j’ai rajouté les palettes au volant !!!
- Membre bavard
- Voiture : BMW G20 320D M Sport X Drive
Ah la vache, la différence sur le volant!
Le problème avec les volants M bmw, c'est que si tu ne fais rien, ils ont rapidement un aspect gras, et brillant avec le temps.
Moi je mets du lait pour bebe dessus tous les mois et il reste comme neuf
Peux tu donner la référence de ton produit pour le volant stp?
Le lait pour bébés cela fait partie des choses fortement déconseillées pour les cuirs... une vieille recette de grand-mère.
- Membre bavard
Alors là mince j'ai toujours fait ca....
