Suppression catadioptres pare-choc arrière F30
Salut à tous,
Je possède depuis peu une f30 318i pack M et j aimerai supprimer ces affreux cadadioptres rouges sans devoir passer par la case mastic ou peinture. Est-ce que l un d entre vous l aurait déjà fait? Et est-ce qu il existe des caches pour les remplacer? Merci pour vos futures réponses.
- lycan
- Membre expert
Re: Suppression catadioptres pare-choc arrière F30
Slt ,
Je mettais penché sur la question y'a quelques années et j'avais rien trouvé , en fait la seule solution est de les peindre de la couleur de ta carrosserie , sachant que faut compter une trentaine d'€ la paire , les faire peindre par un carrossier ne revient pas à plus cher et de la couleur que tu veux en plus
C'est tres facile à démonter
- cityzen60
- Equipe de modération
Attention, les catadioptres à l’arrière sont obligatoires
Article R313-18 du code de la route
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
Effectivement, cacher ou modifier les catadioptres n'est pas légal. On peut toujours les modifier entre deux passages au contrôle technique mais bon...
Si j'avais eu à le faire, je pense que je serai passé par le covering. Vu la facilité du démontage et la taille des pièces, c'est très facile.
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si en Belgique ils sont obligatoires. C est vrai qu ils sont faciles à démonter. Je pense que je vais donc opter pour une 2eme paire que je vais recouvrir d un adhésif noir mat et je les remplacerai dans 4 ans pour le CT par ceux d origine
- lycan
- Membre expert
C’est un élément de sécurité c’est vrai va tanne voir un problème d’eclairage arrière en pleine nuit ou ton véhicule stationné sur le bas côté sans éclairage, leurs rôles est tout de suite important il permet d’alleryer aux autres usagers ta présence !!!
Perso j’y toucherai pas ....
Va falloir choisir entre esthétique et sécurité alors... :/
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Pourquoi ne pas essayer avec un vernis teinté ? (Peut etre sur un autre jeu s’ils ne coutent pas trop cher ?)
Ils feront toujours leur boulot (certe, un peu moins) et l’esthétique sera amélioré quand meme
