320d marche arriere ne passe plus
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Re: 320d marche arriere ne passe plus
Bon finalement en regardant plus profondément il a réussi à la bloquer. C'est bien intermitant. Il voit ce que ça doit être, il va ouvrir...
- TORMO
- Membre bavard
Finalement, pas de pièces pour ce modèle... retour au point de départ et recherche d'une occasion correspondant... pfff
- TORMO
- Membre bavard
Donc boite d'occasion achetée en Angleterre, sur exactement la même voiture que moi, un an plus récente, et "que" 60 000 miles, soit moins de 100 000 km !
Je vous tiens au courant
C’est donné à combien une boite ? Et l’embrayage est d’origine ?
Mon bof avait emmené sa 118d jusqu’à 350000km mais la chaîne de distri a pété, c’est moins marrant
C’est quand même bien l’autoroute (mais chère)
- TORMO
- Membre bavard
Çà y est j'ai récupéré ma belle 320d toute belle du haut de ses 443 000km !!!
La boite d'occasion en Angleterre (850 livres achat ebay ! , donc rendu à 1200 € chez mon garage). C'était exactement la même. Le garagiste m'a dit qu'elle était nickel.
Remontage et changement au passage de l'embrayage (pouvait tenir encore 100 000, il était d'origine) + volant moteur (un peu branlant, alors que je n'avais aucune vibration) + vidange du pont : soit 1716 €... + les 220 € de BM juste pour dire que ça me couterait 5500 de boite neuve (sans changer ni l'embrayage ni le volant moteur).
Bref, une économie de 2300€ au minimum, et une voiture qui fonctionne nickel chrome de nouveau. Le garagiste était étonné qu'elle fonctionne aussi bien et soit aussi agréable avec ce kilométrage !!!
J'en profite donc pour recommander aux bordelais en panne de boite : MECA BV 33 !!!
Donc aujourd'hui freins neuf embrayage volant moteur neuf, suspensions, boites récente, pont vidangé... la G20 attendra
Seul hic, en faisant 2000 bornes avec la F20 120d M sport 53 000km de mon épouse...j'ai détecté 2 pb : pont arrière qui fuit (joint spy sans doute !! , et volant moteur branlant...) bon encore un peu plus de 1000 € de dépenses à prévoir. j'en parle en section F20.
a +
a +
- TORMO
- Membre bavard
Bon, 1250 km cette semaine, et tout va bien , boite bien équilibrée, pas de vibration et ceci à toutes les vitesses.
- P@t
merci du retour
