Coding BMW 335 XD
- Nouveau
- Voiture : BMW 335 DX
Coding BMW 335 XD
Bonjour à tous ,
Je voudrais activer le streaming audio bluetooth sur ma voiture (BMW 335 XD 2013)
J'arrive à connecter mon téléphone sans problème avec accès au répertoire , je peux émettre et recevoir des appels.
Par contre je ne peux pas envoyer de la musique.Sur l'écran le logo du téléphone est accessible mais pas le logo avec la note de musique.
Je pense que l'option n'est pas activée.
Ma question : est-il possible de l'activer ?
Si oui , quel adaptateur et logiciel ou application faut-il ?
Merci d'avance pour votre aide.
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Re: Coding BMW 335 XD
Salut ca dépend de quel système tu es équipé, CIC, NBT ?
- Nouveau
Sur la version du gps c'est marqué NBT
- Eraaz
Logiquement avec bimmercode tu peux le faire
- Nouveau
quel adaptateur me conseilles-tu ?
- Eraaz
J'ai le iCar Pro pour android il fonctionne bien
- Nouveau
J'ai regardé dans bimmercode , il ne propose pas l'activation de cette option.
- Eraaz
Cherches sur le forum mais quelqu'un avait posté comment le faire avec bimmercode, je retrouves plus ou c'est
- Nouveau
ok je vais fouiner , merci pour ton aide
- Eraaz
Tu as une combobox ?
- Nouveau
c'est quoi une combobox ,
- Eraaz
Un petit boîtier dans le coffre. Regarde sur internet pour voir a quoi ça ressemble
- Nouveau
J'ai regardé au fond du coffre , il y a le boitier , à gauche de la boite à fusibles.
- Eraaz
Du coup avec bimmercode tu peux faut juste trouver ce qu'il y à ajouter
- Nouveau
Salut , comment je peux savoir si je suis en 6NR ou 6NF ?
- cityzen60
- Equipe de modération
Avec ton VIN, tu peux obtenir la liste des tes équipements.
http://bimmer.work/
http://bimmer.work/
- Nouveau
Salut cityzen ,
J'ai trouvé un post ou on donne cette solution:
Aller dans HU_NBT en mode expert et activer
CDMM_Bluetooth_Audio
CDMM_BT_DATABASE
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
BT_MODUL_ON_OFF
A2DP_PROFILE
In COMIBOX Menu....go into Expert mode then 3004_Bluetooth_Parameter and turn this to "Aktiv" :
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
Le problème c'est que quand je vais dedans je n'ai pas CDMM_Bluetooth_Audio
BT_MODUL_ON_OFF et A2DP_PROFILE
Ni le menu COMIBOX
CDMM_BT_DATABASE
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
BT_MODUL_ON_OFF
A2DP_PROFILE
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
Ni le menu COMIBOX
