j'ai fait changé mes plaquettes avant par mon garagiste il y a 2 mois. il a réinitialisé la maintenance avec la valise tout était OK.
On a été chez un autre garagiste il y a 3 semaines pour changer les plaquettes arrières. de là il nous informe que les plaquettes à l'avant sont bonne à changer. Je lui ai dit pas possible on les as faite. Il nous montre sur le tableau de bord que c'était à -350kms. Ma femme qui roule la voiture n'avait pas remarqué cela.
il réinitialise la maintenance des freins avant passant à 60000kms. Au bout de 10 jours ma femme me dit que le voyant des plaquettes de freins avant est de nouveau rouge sur l'ordinateur de bord. J'ai essayé de réinitialiser mais il me disait échec reset.
J'ai contacté le garagiste qui avait changé les plaquettes à l'avant et même sa valise ne voulait pas réinitialiser. ON a dû démonter le capteur d'usure et mettre un fil, allumer la voiture et faire la manipulation au tableau de bord pour passer de nouveau à 60000kms.
j'ai fait 10 kms éteindre la voiture 1h30 et lorsque j'ai repris a voiture, la maintenance plaquettes avant est passé en orange et 1600kms.
De quoi cela peut il provenir ? un problème capteur ? comment être sûr que la capteur à été changé ?
On a refait 10kms et c'est descendu à 1400kms
merci pour votre réponse
Tu as mis un fil pour faire le contact et réinitialiser... puis tu l'as enlevé -> cela viens de là, fallait pas l'enlever.
il faut laisser un système qui fasse contact : soit un cable d'usure neuf, soit autre chose. moi je l'ai fait avec une agraphe que j'ai ensuite coincé dans l'attache avec le vieux câble d'usure.
Ce qui voudrait dire que le cable que j'ai actuellement ne serait pas neuf et que le garagiste ne me.l'aurait pas changé?
Si j'ai bien compris ton systeme ajout d'un fil en plus du temoin pour faire croire a un neuf...
Ou alors.le changer et ca devrait resoudre le pb.
Si le cable etait defectueux j'aurai l'information en rouge sur l'ODB pour changer les plaquettes.
Hors depuis qu'il est descendu d'un coup de 60000 a 1800. Il descend de 200 chaque jour environ
Je vais chez le garagiste demain soir il va le shinter pour essayer de le passer en garantie...
Dans ma déduction si le fait de shinter le capteur et que ca descend normalement c'est que le capteur est defectueux!!!
Sinon un autre soucis electronique quelque part
Je vais en rediscutet avec lui demain mais je ne pense pas qu'il va m'en procurer un autre...
Je vais regarder l'état et je verrai ce qu'il va me dire
Mais je pense que je vais finir par en racheter un et le changer moi meme
