Défauts intempestifs divers
Je viens vers vous car depuis 1 semaine j’ai des messages d’erreurs qui apparaissent, c’est message d’erreurs apparaissent de façon aléatoire et de manières intempestives, matin/midi/soir chaud ou froid, cela a commencé avec un défaut capot moteur ouvert, puis dans la foulée abs, direction, frein, frein de parking, puis maintenant ce rajoute à ça groupe propulseur, feux directionnel, boîte de vitesse...
Je n’ai rien changé récemment sur la voiture, on m’a conseillé de tester la batterie puis de la changer, pour le moment j’ai mesuré 12,3V moteur à l’arrêt.
J’ai fait des recherches sur internet mais je n’ai pas trouvé de problèmes similaires donc désolé par avance si un sujet est déjà ouvert pour le même type de panne.
Quelqu’un a t’il déjà eu ce type de problème ?
Première étape serait ce bien de changer la batterie malgrès la tension plutôt correct mesurée ?
Merci d’avance pour votre aide
- TORMO
- Membre bavard
- Voiture : 330d M SPort G20 + 120d M Sport F20
Re: Défauts intempestifs divers
Non cela ne m'est pas arrivé pourtant batterie d'origine qui a donc 7 ans.
Je te conseille :
- teste le V de ta batterie un soir ; note le V
- charge la batterie toute la nuit ; note le V le matin
Roule et si pas de defaut pendant un moment : tu sauras que ça vaut le coup de tenter le changement de batterie.
Je te conseille :
- 330dMPerf
- Contact :
Avec les premières chaleurs, je dirai aussi la batterie. Attention, lors du changement si pas chez bmw , reprogrammation souvent nécessaire.
