Sonde température
Sonde température
Bonjour à tous
Je rencontre un problème sur ma f30 320d.
La température extérieure indiquée par l ordinateur de bord est bloquée à -40.
Du coup, le chauffage souffle à fond du chaud. Je suis obligé de tôt couper tellement ça chauffe.
Je pense à un problème de sonde.
Est ce que quelqu’un a déjà eu le problème et sait comment la change?
- Outlander 68
Re: Sonde température
Ton diagnostique semble correct
Ce capteur est situé sur le planché du compartiment moteur,coté conducteur,son accès est possible coté gauche en retirant le passage de roue.
Relié au connecteur B56
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... r/GyzvmCAV
Référencement BMW 65 81 6 936 953
Effectivement j ai bien trouvé la sonde. Elle est intacte, c est le câble qui est sectionné. Il est désormais trop court impossible de réparer.
J ai regardé sur oscars, je trouve seulement la sonde. Impossible d acheter le câble et connecteur.
Si qq un a un lien svp
- Outlander 68
Désolé pour le retard…
Oscaro & Co ne propose pas ce type de pièce…
Il te faudrait dans ce cas
Le câblage 2x 61130056384
Ainsi qu'un kit de réparation boitier femelle 61132359999
Essais de voir en concession,si non eBay a quelques offres en origine BMW,pour qques dizaines d'euro jusqu'à du no name pré-câblé pour moins de cinq euro
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Si c'est le câble en lui même qui est abimé tu peux facilement le réparer et rallonger avec un petit fer à souder, de l'étain et de la gaine thermorétractable.
