Question jante.
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: Question jante.
Vis de 14x1.5 pour ton f31 et non 12x1.5, déport non conforme.
- yann6760
- Membre bavard
- Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Re: Question jante.
lol ok merci.... la croix et la bannière pour trouver !!!!!
- Outlander 68
Re: Question jante.
+1
La première est en 245/45 R18 ton F31 demande cependant 225/45 R18
Idem pour la seconde en 245/35 R18 alors que tu devrais avoir en 19 une monte asymétrique soit avant 225/40 et arrière 255/35
- yann6760
- Membre bavard
Re: Question jante.
a la limite la première , les pneus sont de toute manière a changer donc.. j'aurais monter ce que je voulais dessus , mais apparemment l'Et colle pas non plus….ou alors c'est le 7.5 qui pose un problème.Outlander 68 a écrit : ↑07 nov. 2019, 16:18
+1
- Outlander 68
Re: Question jante.
...un peu des deux pour assurer
- yann6760
- Membre bavard
Re: Question jante.
Bon..... et celle ci?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1708209774.htm
Sa doit coller la non? Lol
- Outlander 68
Re: Question jante.
Yann ce ne sont pas des jantes origine BMW...mais des copies
650 euro je trouve cher pour des copies...le vendeur,malin,n'en fait pas la mention
Ce sont des copies du model 343 M officiellement disponible et uniquement en 20" (notamment pour M5 et M6)
A toi de voir,si en plus il faut changer les pneus...au final c'est 800,-EUR
- yann6760
- Membre bavard
Re: Question jante.
Encore , des copies se me gène pas , j'aime le design, il y a le sigle donc….
La ou sa m'embête plus c'est qu'il y a les pneus a changer vu que je veux en faire une monte été et surtout , après prise de contact, il n'y a pas les valves TPMS ( pourtant monter sur une f30... c'est souvent le cas) du coup: 100€ pour les valves+ le prix des pneus… sa commence a faire chère.
Comment sa se fait que les 3/4 des gens ne mettent pas les valves TPMS? Quelle incidence?
- Outlander 68
Re: Question jante.
Les TPMS a été rendu obligatoire en novembre 2014,norme euro
BMW l'a introduit d'office en début de cette même année 2014 (en gros)
Avant cela ils utilisaient des capteurs indirect,via capteur ABS
Et F30 pour ces premiers model est sortis fin 2011 donc sans capteur.
C'est une impression entre fin 2011 et 2014 F30 c'est bien distribué pour preuve ce retrouve en occasion 2/3 ème mains.
Après il y ceux qu'y ne s'y intéresse pas ou ne veulent pas comprendre (limite marginal)...et sont recalé au CT.
Ceux qui achètent une monte hiver ou été sans savoir ou avoir compris...
Le temps de la revente venus ont besoin de place dans le garage...
...bref souvent vendu/acheté 2 à 3 fois c'est là que cela peux poser problème,chacun y allant avec sa petite graine...au final un vrai mic mac
+ ceux qui les re démonte puisqu'à l'époque ce jeu de capteur c'était en neuf chez BMW 400,-EUR et pas d'alternative comme maintenant
Cas extrême bien entendu
Là sur l'annonce j'en donnerais même pas 100,-eur
C'est pas des jantes BMW par contre le vendeur,borderline y fait allusion,du moins pas claire...elles ce trouvent en neuf à 500/600,-EUR
Les centres de roues et logo M ce rajoutant
https://www.ebay.fr/itm/123925910420
(gros bordel avec ET et diamètre de moyeu sur l'annonce )
- yann6760
- Membre bavard
Re: Question jante.
oula… plein de message supprimer ici !!
- CORRADOFRANZ
Re: Question jante.
Mes messages.....
- yann6760
- Membre bavard
Re: Question jante.
et les miens!! je capte pas la….
- Outlander 68
Re: Question jante.
Merci Outlander je ne le savais pas du tout. Ma question est : sur ebay on trouve plein de répliques, est-ce que toutes ces jantes peuvent être équipées du TMPS? Vous mettez le lien ebay de jantes noires brillantes un peu plus haut, c'est un modèle comme cela que j'aimerais acheter mais, si je comprends bien, après l'avoir achetée il faudra que j'achète 4 vannes TMPS, c'est bien ça? Tous les installateurs de pneus savent gérer cela? Merci pour votre réponse!Outlander 68 a écrit : ↑18 nov. 2019, 13:15
- Outlander 68
Re: Question jante.
Souvent les vendeurs proposant ces jantes proposent également les capteurs...cependant très peu propose de l'OEM ou mieux les BMW
L'inconvénient étant que sur ces capteurs ils faillent encore les coder,normalement tous les monteurs actuel de pneumatique sont équipés.
Perso mieux partir sur des capteurs OEM ou BMW qui ne nécessitent pas d'apprentissage et pas beaucoup plus cher finalement.
Oui les jantes actuelles peuvent être équipé de ces capteurs,sans soucis
Re: Question jante.
Merci beaucoup de ton aide Outlander, une dernière question, quelle est la différence entre OEM et BMW? Je pensais qu'OEM étaient des pièces BMW?et toi tu les différencies?
- Outlander 68
Re: Question jante.
Exemple visuel,en prenant l'exemple des capteurs TPMS
Ci dessous un OEM
Et celui de BMW
Sur cet exemple le fabricant de base est le même Continental/VDO l'ensemble est cependant produit sur la même ligne de production
Conti/VDO ajoute ensuite le logo BMW pour ces clients
Il y a toujours une variante OEM soit un fabricant à la base...il faut aussi différencier les adaptables et les copies non name,mais c'est une autre histoire.
Content d'apprendre également comment nos belles fonctionnent
Re: Question jante.
Top explication! Merci Outlander!
